purger d'air radiateur
Jean Valjean Hors ligne
03-01-2006, 05:16:13   -   purger d'air radiateur
Bonjour tout le monde et meilleurs pour 2006,
Suis nouveau sur le forum, j'ai cherche des topic sur ce que je cherche
mais en vain, donc ai decide d'en faire un nouveau.
Voila, c'est tres simple, j'ai une honda civic vtec 1.5L 1994, on m'a
change le radiateur et pour moi ils l'ont pas bien fait car, a chaud les
durites
du circuit de refroidissement sont assez dures, donc il ya de l'air pour moi.
Seulement le hic : pas de robinet de purge sur les durites.
Comment je peux purger l'air du circuit ?
Merci de vos reponses et encore bonne annee.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
03-01-2006, 09:47:09   -
Bonne année a toi mais avant d'avoir des réponses a ton post passe de suite par la case présentation sinon ton post va etre verrouiller !!!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-01-2006, 10:04:40   -
tu laisse tourner le circuit avec le bouchon de radiateur enlevé ou en position intermediaire et ca se purge tout seul. Lis ton carnet d'entretien, logiquement c'est écris dedans.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-01-2006, 12:58:58   -
Ouais à l'ancienne tu laisse ouvert en chauffant au ralenti et les bouillons se forme évacuant l'air...
Tu fais l'appoint au fur et à mesure.
rdclio Hors ligne
03-01-2006, 13:05:17   -
ouai c'est une purge automatique sur la plupart des japonnaise mais c'est normal que les durite soit dures ( pas trop dur non plus ) il y a jusqu'a 3 bar de pression dans un circuit de refroidissement
RED AUTO SAS
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
03-01-2006, 22:14:11   -
Moi sur l'AS il y a une vis de purge sur le bloc moteur, tout ca bien expliquer sur le bouquin de la caisse donc je pense que ca doit etre 2 meme sur la tienne. bon courage Wink
Une question tant que j'y suis, ca marche super bien le couvercle ouvert pour la purge? comment savoir quand c'est bien purgé Confused:
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-01-2006, 00:15:52   -
Oui il y a bien une vis de purge mais souvent grippée.
En laissant chauffer le moteur, chauffage à fond et en rajoutant du liquide, il ne devrait pas y avoir de problème.
04-01-2006, 04:54:41   -
beh en tout cas merci de votre aide a tous, j'va essayer !
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 392 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 955 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [CRX ED9] Comment purger le Liquide de refroidissement? juju13 11 7 445 22-01-2011, 10:33:14
Dernier message: totorina
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 471 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  purger ses freins samael 31 10 790 29-10-2007, 15:33:56
Dernier message: NSX2015
  Air by pass pour cold air intake, qu'en pensez vous ? D_Dream 5 1 631 03-04-2007, 20:30:49
Dernier message: marpi
  Purger l'abs? SylvtypeR 5 1 424 13-03-2007, 05:47:40
Dernier message: SylvtypeR
  Modif admission d'air frais, boite à air d'origine NiKo1985 26 5 197 05-06-2006, 23:29:33
Dernier message: push
  Radiateur de lsi = radiateur de EG ??? ( projet ed9 ) gto onizuka 2 1 011 29-04-2006, 00:22:44
Dernier message: gto onizuka
  quelle différence entre boite a air ee8 et boite a air ed9 CRX FOR EVER 2 1 319 26-03-2006, 08:54:16
Dernier message: e-breed
