puce pour toyota
walis Hors ligne
23-10-2006, 20:24:47   -   puce pour toyota
voila je possede une gti 16 de 1991 et;j'ai vue ça a vendre
sur e bay
http://cgi.ebay.fr/PUCE-Gain-25-Toyota-Y...dZViewItem
quand pensé vous Confused:
et si quelqu'un la prend,peut'il faire un compte rendu
performance fiabilitéConfused:
toujours remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour meme.
st182
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-10-2006, 20:27:48   -
20 euros pour une resistance a la con c'est cher payer
et les 25 % bien sur c'est du pipeau
gregnose Hors ligne
23-10-2006, 20:36:46   -
Clair, il fait la même pour honda. J'ai posé une question très précise, il m'a rendu une réponse très floue!
Donc c'est de l'arnaque. Economise quelques temps et commande des pièces perfs de marque avec lesquelles tu auras des vrais chevaux.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
jeje069 Hors ligne
23-10-2006, 22:06:46   -
en fai c tou con comen sa marche! j'ai un pote ka faisa sur sa 205 gti et sa se rescen un peu.
en fai cette resistance fausse une info de t° de ton moteur et le calculateur fai ouvrir les injecteur plu longtemp pour ke le mélange air essence soi plu riche
(elle indik ke le moteur et moin chaud) Wink
CeLiKaoS Hors ligne
24-10-2006, 21:21:10   -
oui, on en parle aussi là
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=45
Panda Hors ligne
Sujets : 42
25-10-2006, 16:48:44   -
jeje069 a écrit :en fai c tou con comen sa marche! j'ai un pote ka faisa sur sa 205 gti et sa se rescen un peu.
Si je ne me trompe pas c'est l'inverse, elle te fait tourner pauvre et non pas riche Wink
isat_major Hors ligne
25-10-2006, 17:12:53   -   Re: puce pour toyota
walis a écrit :voila je possede une gti 16 de 1991 et;j'ai vue ça a vendre
sur e bay
Performance : 2/20
Fiabilité : 5/20
Consommation : 0/20
En utilisation normale, l'ECU utilise une map complexe où la richesse (théorique sur les moteurs sans sonde lambda) dépend du régime et de la position du papillon.
A froid en revanche, l'ECU bascule sur une MAP simplifiée à richesse élevée et fixe, quelque soit le régime et la position du papillon.
La résistance branchée en lieu et place du capteur de tempé d'eau (il y a avait aussi une variante avec potentiomètre monté en série) fait donc croire à l'ECU que l'eau est froide en permanence.
Le hic c'est que la richesse obtenue alors sur toute la plage d'utilisation est très voisine de celle obtenue... quand on accélère à fond LOL Donc ça donne une impression de pousser plus mais tant qu'on n'accélère pas à fond.
Tant qu'à augmenter la richesse, allez-y carrément, tournez la molette de réglage de la lambda de deux ou trois tours, ça ira plus vite !
Pour info on a plus à gagner avec l'avance à l'allumage Wink mais attention au cliquetis...
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
25-10-2006, 18:21:21   -
riche petit panda Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
walis Hors ligne
26-10-2006, 16:20:30   -
ok merci pour ces reponces,
je laisse tomber cette mouize Piaf
st182
Anonymous
26-10-2006, 16:23:46   -
honnetement sur la mienne depuis l'installation de la résistance pas de soucis , un poil de patate en plus non négligeable sur le Sti et pas de points négatifs, enfin si 1 L de conso en plus :roll:
  puce pour ou contre? shurik-n 4 1 220 02-07-2006, 16:25:48
Dernier message: Urban Racer
  corrola TS : puce electronique ou jante legere ? bobokillaz 12 3 735 23-11-2005, 10:12:38
Dernier message: niluje91
  qui a deja mis une puce dans sa voiture ?? djgregb 33 3 085 11-10-2004, 23:31:56
Dernier message: little
