Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 19:20:58
probleme ventilo evo 8
fsa Hors ligne Newbie
18-03-2010, 20:09:46 #1
bjrs a tous ma lancer evo 8 declenche les ventilos dé que je roule et quand la temperature est un peu plus bas que la moitié et quand je m arrete il s arrette aussi mais la temperature reste en dessous de la moitié sur mon mano est ce normal ou il y a t il un probleme de relais ou de sonde je ne sais pas ca fait une semaine que je l ai et je n avais jamais fait attention ...est ce que quelqu un peu me renseigne merci d avance ...
CTR56 Hors ligne Active Member ***
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
19-03-2010, 07:53:14 #2
Pas de relais sur le ventilo, c'est un boitier "variateur" piloté par l'ecu moteur.Sur evo si tu mets la clim le/les ventilos demarre assez tot
19-03-2010, 13:24:18 #3
bjrs ... merci pour ton aide ... alors donc c est normal ? meme si je ne met pas la clim il tourne !
19-03-2010, 17:18:55 #4
Sur la mienne il ne demarre qu'apres un arret de plusieurs minute, en roulage normale il ne tourne pas.
L'evo a tendance a cracher son eau du bocal de refroidissement (c'est normale) ouvre ton bouchon de radiateur a froid et controle qu'il soit plein.
19-03-2010, 17:42:59 #5
re ... ca y est j ai controle a froid le niveau est bon dans le radiateur et meme dans le bocal ... je comprend plus rien ...serieux ... la temperature monte nikel jusqua un peu moins que la moitié a l arret ensuite les ventilo déclenche normal et puis s arrete et dé que je commence a roulé meme 15 metres doucement il se remette a tournés et quand je m arrete il s arrete a nouveau c est incroyable !!! ca me rend fou !!! donc je ne la touche plus avant d avoir régle ce soucis !!! le tienne ne fait pas ca ? moi c est une evo 8 de 2005 !
19-03-2010, 21:33:43 #6
J'ai une V de 98 mais le moteur est le même.
Comment sais tu que ton ventilo tourne?
20-03-2010, 21:52:20 #7
bjrs ... je l entend quand je ralentie que je suis presque a l arret et quand je repart il repart bizar ...
ColtiXim Hors ligne Senior Member ****
20-03-2010, 23:42:26 #8
Débranche ton ventilo et fais un essais !
Ecoute si le bruit est toujours présent ...
5 250
Dernier message par Stiev's
23-06-2010, 12:49:21
