problème turbo timer
Sylv1 Hors ligne
04-06-2006, 12:50:13   -   problème turbo timer
voila, j'ai mis un turbo timer apexi, et je comprend pas, quand je coupe la clé, la voiture descend en régime, va limite caler et repart... parfois, (souvent meme.. Confused ) elle cale.. le décompte se fait, mais moteur eteint.. Confused
je suis obligé de mettre un coup d'accélérateur et de tourner la clé en meme tps...
yé complend pas... Confused Confused et vous??
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
11-06-2006, 13:28:37   -
visiblement ton turbo timer doit mettre trop de temps a remettre l'allumage, t'es sur que c'est un Apexi, y'a pas mal de contrefaçon Confused
Sylv1 Hors ligne
11-06-2006, 21:02:27   -
sur que c'est un apexi.. boite notice et tout et tout...
sa pourrait etre une mauvaise masse Confused:
toytoy Hors ligne
11-06-2006, 21:19:52   -
le turbo timer ne "lance" pas l'allumage ! il garde juste le contact c'est tout !
A voir le branchement de celui-ci oui !
:à+
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Mattheo Hors ligne
12-06-2006, 08:15:20   -
Tu l'as acheté ou ? sur E-bay ?
regarde ca :
http://www.apexi-usa.com/news_special.asp
ya plein de contrefacon qui circule en ce moment :
[Image: packageheight.jpg]
http://www.tuscani-france.com
http://www.ultimatesupra.com
fatty Hors ligne
12-06-2006, 13:17:51   -
Salut, je viens d'acheter un turbo timer apexi aussi, je l'ai pas encore monté, mais sur le mien il y a un fil à branché sur le contact de frein à main, si ce n'est pas fait, lorsque tu coupe le contact, le moteur s'arrete (le turbo timer ne prend pas le relais), sur la notice, il dise de bien verifier que tu es 0V quand le frein à main est mis ( 0V when the parking brake is up) et 12V quand le frein a main n'est pas mis ( 12V when the parking brake is down).
Sinon le probleme peut peut-etre venir d'un mauvais contact du contacteur de freins à mains, un coup de bombe pour contact electrique pourrai arranger les choses dans ce cas la.
En tout cas, tiens nous au jus
bozo-merlin Hors ligne
12-06-2006, 14:11:58   -
fatty a écrit :Salut, je viens d'acheter un turbo timer apexi aussi, je l'ai pas encore monté, mais sur le mien il y a un fil à branché sur le contact de frein à main, si ce n'est pas fait, lorsque tu coupe le contact, le moteur s'arrete (le turbo timer ne prend pas le relais), sur la notice, il dise de bien verifier que tu es 0V quand le frein à main est mis ( 0V when the parking brake is up) et 12V quand le frein a main n'est pas mis ( 12V when the parking brake is down).
C'est pas ca son pb, s'il met un coup de gaz en coupant le contact, son turbo timer prends bien le relais alors que s'il reste au ralenti le turbo timer n'aurai pas le temps de prendre le relai que le moteur est déjà éteint.
J'en ai déjà monter plusieurs, et meme les "contrefacons de m****" fonctionnent trés bien de ce coté là, c'est instantané.
J'ai pas d'idée qui me vient à part un mauvais cablage de l'alim du TT voir le cablage complet.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Sylv1 Hors ligne
12-06-2006, 21:41:14   -
moi j'ai acheter la version black du TT apexi.. sur ebay oui.......... ensuite, j'ai regardé sur le site apex, et je v comparer....
bon je verifier le cablage.. et je vous tien au courant..
  Montage auto timer apexi Cornik 1 1 930 31-03-2011, 02:12:37
Dernier message: Cornik
  Turbo Timer Blitz supra67 9 2 018 10-11-2004, 13:49:32
Dernier message: vg30dett
