probleme trappe a essence S13 COMMENT REMONTER ? UUPP
flyman69009 Hors ligne
06-07-2007, 11:19:38   -   probleme trappe a essence S13 COMMENT REMONTER ? UUPP
alor voila j'ai un ti souci au niveau de la trappe à essence.
depuis que je l'ai, il ny avait pas le systeme de fermeture via le cable
l'autre jour je range un peu le coffre et tous au fond (mais alor tout au fond Shock ) du passage de roue je retrouve le system!
j'ai compris comment sa marchait via les 2 bagues sur le cable (qui est d'ailleur le meme que pour le coffre :roll: pas tous compris)
mais je ne sais pas comment il se fixe sur le coté du reservoir, ni comment il bloque la trappe.
enfin je voi comment il la bloque mais pas comment il la libere.
peut etre qu'il me manque des piece, genre un ressort pour repoussé la trappe.
je vous ferait une photo des que je récup la piece.
si vous pouviez me faire une tite explication de comment fonctionne le shmilblique.
thanks Wink
06-07-2007, 22:48:26   -
[Image: 7nfpoolf.jpg]
[Image: cxnxg4vj.jpg]
  [S13] Problème consommation d'essence newhappydaddy 36 7 742 30-04-2010, 12:10:23
Dernier message: yohanhn
  (S13) probleme de pression d'essence. civic-ej9 6 5 624 24-09-2009, 20:09:34
Dernier message: civic-ej9
  Remonter Un Ca18det Sans Demonter La Boite Possible Ou Pa?? clemclemgt 20 2 354 11-10-2006, 22:55:23
Dernier message: crxyann
  aide pour demonter et remonter le turbo Zone 41 5 349 24-06-2006, 17:31:57
Dernier message: Lobwiz33
  Quest° T25 de S13! Trappe ouvert a fond => quel pression? gto onizuka 13 2 656 20-04-2006, 18:56:24
  remonter un turbo [s13 bien sur ] albator.korn 8 1 376 01-12-2004, 14:16:23
Dernier message: master B
