probleme suzuki baleno break
ghosthunter Hors ligne
25-02-2011, 10:26:17   -
ca risque pas d'abimer la voiture
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2011, 11:49:59   -
Justement si, d'ou l'interet du shuntage, sinon il y a des risques d'incendie, dejà vu aussi une explosion quasi instantanée a cause d'un mauvais shuntage Shock
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
25-02-2011, 11:56:19   -
donc je suis le topic et c bon koi le mieux c de debranché la batterie au lieude de les mettre en contact
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2011, 13:20:24   -
oui, suit le topic Wink
ps: ca n'explosera pas hein LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
25-02-2011, 13:42:25   -
hum fait gaffe quand meme en shuntant
1 fois je me suis retrouvé a mouscron
1 fois en 1980 en RDA
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
25-02-2011, 14:05:50   -
NON Roma ,ça c'est en sniffant de la colle...
avec la batterie débranchée ça va aller moins bien ...
la boite a fusible est dans la baie moteur ( merci Roma lol )
26-02-2011, 14:41:40   -
sur la boite j'ai diag1 et diag2 mais peut pas mettre de fusible normaux.
ca peut arriver si ya un probleme dans le reservoir
26-02-2011, 14:43:15   -
sur ma boite caoté de la batterie il y a la boite a fusible et il ya diag1 et 2 mais les fusible ne von pas dessus
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-02-2011, 00:38:19   -
normal il faut utiliser un fil de fer.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-03-2011, 01:35:21   -
ghosthunter a écrit :sur ma boite caoté de la batterie il y a la boite a fusible et il ya diag1 et 2 mais les fusible ne von pas dessus
je t'ai mis le plan pour illustrer, tu ne dois pas mettre de fusible, ca rentre pas, mettre un fil de fer comme dit thon² Wink
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 151 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 239 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 545 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 713 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 223 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 993 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 581 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 335 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 967 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 412 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
