probleme suzuki baleno break
ghosthunter Hors ligne
30-01-2011, 14:02:32   -   probleme suzuki baleno break
bjr a tous est ce quelqu'1 peut m'aider pour ma suzuki baleno break svp
je galere depuis trois mois pour la reparer et ca me gonfle enormément
obliger de demarer au star pilote. le gasoile arrive tres bien au injecteur la pompe d'amorcage est dure donc pas d'aire.
elle a rouler pendant une journée et aujourdh'ui plus rien
elle demarre avec une peut de mal mais elle broute et cale ensuite
merci de m'aider
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
30-01-2011, 16:32:21   -
prise d'air.
j'ai ça sur el berlingo du taf, démarrage : premier coup de clé elle prend direct, apres quelques secondes elle broute et cale; ensuite obligé d'insisté comme un malade pour qu'elle prenne; ensuite, ça va pour la journée, mais le matin a froid c'est reparti.
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-01-2011, 16:47:15   -
star pilot sur un mazoil Shock
30-01-2011, 18:30:30   -
oui defoit j'utilise le star pilote
pour la prise d'air je voie pas ou elle est car la pompe d'amorcage quand je pompe elle est dure et rien au niveau des durite au moteur
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-01-2011, 00:52:56   -
ho je dis ça je ne dis rien, mais probable.
evite le start sur un diesel, il risque bien de ne plus démarrer du tout.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
23-02-2011, 20:02:18   -
les bougies de préchauffage sont bonne?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-02-2011, 02:34:34   -
capteur pmh? pompe décalée?
24-02-2011, 11:01:19   -
oui les bougie son bonne et c koi le capteur et il se trouve ou
j'ai l'oncle a ma femme qui ma di ca peut etre dans le reservoir qui a un probleme
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-02-2011, 11:09:54   -
je t'ai donner un lien avec la doc complete et cerise sur le gateau en français ce qui est rare pour nos japs.
et t'en ai encore a poser des questions aussi basiques
prend la peine de feuilleter ou lire le bazard au lieu de crier que c'est de la merde
et si t'es pas capable va au garage
24-02-2011, 11:13:02   -
ta la sous pouraller au garage moi non dsl
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-02-2011, 11:20:28   -
non je lis les docs LOL
ou je demande poliment pour me faire aider en parlant dans un français correct
24-02-2011, 11:29:40   -
le lien je lai plus
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-02-2011, 11:31:31   -
envoie un MP a maxiflooder et demande ou il a mis la faq Wink
24-02-2011, 11:32:33   -
ok je vais voir ca
24-02-2011, 11:33:47   -
je t'en veux pas a toi
mais j'ai les boules tu voi
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2011, 15:24:03   -
y'a un check engine aussi sur les diesel? si oui, faut voir ce qu'il dit Wink
24-02-2011, 18:47:25   -
oui y'a check engine mais ya rien il s'alume puis s'eteint au deux 3 4 seconde
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2011, 21:10:12   -
ghosthunter a écrit :oui y'a check engine mais ya rien il s'alume puis s'eteint au deux 3 4 seconde
j'ai pas tout compris la Oops!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-02-2011, 22:10:46   -
y a une manip pour lire les codes...
24-02-2011, 22:30:25   -
non le check engine est normal il s'allume et s'eteint
24-02-2011, 22:30:59   -
normal koi
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2011, 22:31:18   -
ghosthunter, oui mais il donne quel code? tu as fait le shuntage avant?
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-02-2011, 22:39:03   -
t'as toucher a quoi?
24-02-2011, 22:50:42   -
c'est koi le shuntage non j'ai rien touché e jsuis pas mecano
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2011, 23:52:26   -
le shuntage consistie a court circuité de broche pour "activer" le chek engine
25-02-2011, 09:52:42   -
on fait comment pour voir si il ya un probleme
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2011, 10:07:14   -
comme ca
[Image: image1fw.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2011, 10:09:56   -
et pour savoir a quoi correspondent les code, regarde ici (dans les FAQ)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=123827
Les codes sont pareils pour toutes les suz Wink
25-02-2011, 10:10:11   -
j'ai limpression que c pas la meme boite a fusible
25-02-2011, 10:15:52   -
deja j'ai prix le topic et je regarderai
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 151 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 239 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 545 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 713 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 223 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 993 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 579 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 335 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 967 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 410 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
