Freerider33
![*](images/star.png)
03-07-2005, 13:02:50 - problème sur supra de 88
Voila un pote a moi qui n'a pas me net a un souci avec sa supra
apparement il aurait perdu un aillette du turbo car ca faisait " gling glin " puis perte de puissance .
le probleme c'est que si elle par dans le moteur peut elle allé dans un cylindre ?
apparement en la garant le moteur se serait arrété net et maintenant impossible à démarrée
le démareur ne fait meme pas tourné le moteur !
possibilité de sérrage moteur ?
sinon ca peut etre quoi ?
parce qu'on a pas le materiel nécessaire pour déculasser .
toytoy
03-07-2005, 17:16:46 -
ailette bloquer dans un cylindre possible !
>>> www.clubs12france.com <<<
roizlecanard
03-07-2005, 17:59:16 - c'est logique
c'est sur! moteur HS! il n'y a pas de doute tu pourra la remettre en marche mais il te faudra des tunes.
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 087
Sujets : 234
04-07-2005, 13:07:09 -
Il faudrait démonter le turbo pour savoir quelle ailette est partie, et si c'est vraiment cela ;
Cela peut être aussi un morceau de la turbine, coté échappement, dans ce cas, cela ne part pas dans les cylindre, mais dans l'échappement ;
Le bruit doit venir de la turbine qui frotte...
Dans un premier temps, tu peux retirer le tuyau qui part du turbo, vers l'admission, et soit voir, soit avec l'index toucher la turbine :
Tu peux voir si elle tourne encore, si elle a du jeu ;
Si tu as de l'huile dessus...
Ensuite, le mieux est de démonter le turbo, et voir ce qu'il y a.
Freerider33
05-07-2005, 01:15:59 -
ba je ne sais pas si ca vient du turbo mais en tout cas le moteur ne tourne plus donc meme si le turbo est HS y'a autre chose !
sinon combien un moteur complet ? bien bien chère je suppose !
sinon elle est a vendre dans l'etat 2300
et merci pour votre aide
Leviathan
Sujets : 62
05-07-2005, 12:31:32 -
Freerider33,
Une autre solution pour remplacer le moteur serais de mettre un 1G-GTE à la place du 7M-GTE
Ces moteurs (complets) coutes moins chers et ça te reviendrais vers les 1000 (peut etre moins)
Tu auras le seul GA70R twin turbo comme ça
Freerider33
05-07-2005, 14:36:45 -
si j'ai bien compri le 1G-GTE c'est le Twin turbo c'est ca ?
mais comment ce fait t'il qu'il soit moins chère ?
SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 984
05-07-2005, 14:42:17 -
Réfléchissons deux secondes ...
Si c'est côté échappement .... comme l'a dit JP ça risque pas de finir dans le moteur ...
Si c'est côté admi ... faudrait que l'ailette aarive à passer dabord l'intercooler ... puis la pipe d'admition ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ... ce qui à mon avis est loin d'arriver ...
Maintenant, si quelque chose à cassé, et que l'arrivé d'air au collecteur et bouché par un éventuel débrit en effet le moteur ne risque pas de démarrer ... idem pour l'échappement !!!
Freerider33 a écrit :si j'ai bien compri le 1G-GTE c'est le Twin turbo c'est ca ?
Bah surtout moins puissant ... 185 Hp ... :roll: moins cher certes mais tout aussi introuvable vu les autos ou il à été placé ...
Freerider33
05-07-2005, 15:02:05 -
" Maintenant, si quelque chose à cassé, et que l'arrivé d'air au collecteur et bouché par un éventuel débrit en effet le moteur ne risque pas de démarrer ... idem pour l'échappement !!! "
ouais mais le démarreur ferais tourné le moteur meme si c'etait bouché
la apparement ya juste le lanceur du démarreur qui se déplace
le moteur serait bloqué !
Leviathan
Sujets : 62
05-07-2005, 15:42:22 -
SuperKaribou,
faux!
il fait 210ch pas 185
et l'air de rien est plus "violent" que le 7M-GTE (test inside ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
JP32
Sujets : 234
05-07-2005, 16:30:26 -
Freerider33 a écrit :" Maintenant, si quelque chose à cassé, et que l'arrivé d'air au collecteur et bouché par un éventuel débrit en effet le moteur ne risque pas de démarrer ... idem pour l'échappement !!! "
Il faudrait regarder dans les cylindres si il y a quelque chose:...c'est possible en retirant les bougies, et en passant une lunette télescopique souple, faite pour ça...
sinon, le jus passe dans la voiture, et donc au démarreur ?
Il faudrait aussi la mettre en phase de test, cette Supra...mais je ne connais pas la procédure...?
Freerider33
06-07-2005, 11:35:56 -
justement c'est parce que c'est bisar que je passe par ce forum !
si jamais ya du neuf je tiendrais au courant !
