probleme sur s13 (depasse pas les 2000 tours/minutes)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-10-2005, 20:31:55   -   probleme sur s13 (depasse pas les 2000 tours/minutes)
voila donc la voiture marché nickel j ai commencé a demonté la face avant j ai demonté le radiateur de clim et ensuite remonté
je la demare elle tourne nickel au ralenti je la sort de chez moi et je pars pas moyen de depassé les 2000 tr/m arrivé a 2000 elle fait comme si elle
tourné sur 3 pattes elle pete je sais pas peut etre une coupure d alumage
mais vraiement juste a 2000 tr pile poil a chaque fois Cry
est ce que c est une securité ou autre ?
michael Hors ligne
10-10-2005, 20:50:17   -
j'ai deja eu le meme probleme sur ma s13
regarde si ta fiche du CAS est bien enfonce
[Image: pubhurricane4.jpg]
RedZone Hors ligne
10-10-2005, 20:52:54   -
Regarde aussi si tu as bien remonté tes durites de conduit d'air du turbo à l'admission(piping)...
Si tu y a touché.
max59 Hors ligne
10-10-2005, 20:54:32   -
Regarde du coté de la fiche de connexion de ton débimetre. Wink
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
jovicaS13 Hors ligne
10-10-2005, 20:59:16   -
ouai connexion du debimetre peut etre il me semble avoir lu ca dans la doc une fois....
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-10-2005, 21:12:21   -
je vais voire ca demain matin merci je vous tiens au courant
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-10-2005, 21:25:21   -
Oui comme dis par MSN, c'est l'ECU qui met le moteur en mode protection car il détecte un défaut grave (pour lui). Donc il coupe pile à 2.000tr/min.
C'est souvent dû au débitmètre qui est déconnecté ou HS Wink
Ca ne peut pas être une durite d'air défaite par contre !
(mais là tu le verrais car elle broute grave et ne tiens pas le ralenti ou très mal Wink )
Ca peut peut-être aussi être parceque ton compresseur de clim est toujours en place et que le circuit est ouvert ? Faudrait vérifier.
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
10-10-2005, 22:12:47   -
Meme probleme quand j'ai changer mon admission, régler par le changement de la cosse de branchement du débimètre Big Grin
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-10-2005, 22:58:40   -
ben j ai essayé de debranché le debimetre et ca fais exactement la meme chose pas de difference donc je pense que ca dois etre ca !!
  probleme compte tours fou sur s14a bedman77 26 7 128 28-04-2012, 22:25:44
Dernier message: ritalejlo
  gtir prend pa les tours comme elle faut pulsar20mad 9 2 477 28-07-2010, 08:39:54
  [S13]Vitesse en 5ieme a 6000 tours ? vaax 28 5 929 07-03-2009, 16:13:50
Dernier message: 80franck
  Compte-tours instable sur 100 NX 2L GTI micheljsa 1 3 263 04-12-2008, 08:59:37
Dernier message: Nos1985
  [S14] Ne tient pas les tours/mn, manque de caler TherealstarX26 MJL 16 3 311 06-08-2008, 17:43:51
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  S13 ou pas S13... rahan45 76 9 850 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  ma s13 ne dépasse pas le 130km/h eddy77 13 1 860 11-08-2006, 11:45:55
Dernier message: Muad-Dib
  bonjours probleme coupure a 2000 mikou77 33 4 230 06-07-2006, 11:26:59
Dernier message: saian
  R32 ou R33 GTR sur Tours 37 yastefris 2 1 750 22-05-2006, 11:35:04
  problème de compte tours seb.racing 21 2 987 01-12-2005, 10:55:19
Dernier message: seb.racing
