Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 02:35:25
probleme sur celica
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
18-03-2006, 18:54:25 #1
j ai ma soeur qui as une celica 2l 16s de 88
elle ne veux pas demarrer,au debut elle a changee la batterie,elle a redemarree sans aucun probleme et peu de temps apres reprobleme,donc elle a fait tester son alternateur pensant que c etait sa mais il est bon
on n y a colle les pinces elle demarre mais il faud rester le pied au planche pour qu elle ne calle pas
quelqu un a dejas eu se probleme?
sachant que une fois sa lui est arrive,elle a ouvert le capot,secoue les fils est elle est repartie,mais depuis plus rien(bon c est peut etre un hazard)
j aurai pense au filtre a essence mais je ne suis pas mecano
giorgio.andolini Hors ligne Active Member ***
Réputation : 26
18-03-2006, 19:42:58 #2
Toyota :roll: Fleche
cricridel Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
18-03-2006, 20:54:52 #3
verifie l'etat des fils de bougies, tete de delco,etat des bougies, filtre a air et essence.
comment est le ralentit?
l'alternateur debite bien? 14v minimun.
elle couche dehors sa celica?
c'est juste une connerie , rien de grave.
ps: sympa ta soeur , elle roule en celica c'est cool :-)
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
19-03-2006, 01:13:51 #4
alternateur ok,la voiture n a pas roule pendant presque 1 an
je matterai les fils de bougie ext
pour ce qui est du ralenti,si on laisse pas le pied au planche elle cala
j ai regarde l ecu pour voir si il y avait une diode diagnostic comme sur mon crx mais il y a pas Cry
je vais lui dire quelle investise dans des bougies dejas et je verifirai le filtre a essence
JAPFAN Hors ligne Active Member ***
19-03-2006, 04:06:00 #5
En premier je verifirais le filtre a essence car apres un an sans rouler , le reservoir a du stocker pas mal de merdes et lors du redemarrage , boucher ton filtre , d'ou le soucis que tu dis , rester pied au plancher pour pas qu'elle cale , pas assez d'essence qui arrive .
Sinon effectivement vérifie les cables d'allumage en meme temps que tes bougies a tour de role , démontes en une , puis tu la reconecté a son cable et la met en contact avec le moteur (masse) , tu dis a quelqu'un de mettre le contact et tu vérifie si tu as de bonnes étincelles , et ensuite de meme avec les 3 autres bougies , mais gars aux coups de jus Wink
[Image: userbarzicfu6.jpg]
Sujets : 99
19-03-2006, 13:25:54 #6
et si tu changes les bougies prends du ngk ou denso seulement.
pour le test ecu tu doit avoir une prise 'diag' dans le compartiment moteur, derriere la cloche d'amorto gauche ,non?
