Thermostat SR20DE
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
03-05-2012, 01:27:23   -   Thermostat SR20DE
Bonjour à tous!
J'aurais besoin de votre aide Smile
Sauriez-vous comment faire pour remplacer un thermostat sur un
moteur Nissan SR20DE?
Merci d'avance Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
03-05-2012, 11:51:05   -
il y a une "pipe" avec 3 vis sous le "distributeur" d'allumage .
tu commande un thermostat chez nissan avec le joint surtout attention au commande sur internet il y en a qui l'on eu livré sans joint ...
15L de liquide de refroidissement si ma mémoire est bonne, un bon nettoyage du circuit , puis après remplissage pour la purge chauffage a fond .
il doit y avoir un tutoriel dans les FAQ pour la purge du liquide de refroidissement .
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
03-05-2012, 12:34:11   -
un peu beaucoup 15 lires de liquide....
sur p11 gt i y en a un peu moins de 7 Wink
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
03-05-2012, 15:00:14   -
Merci de ton aide précieuse Nos1985! C'est pour la caisse d'un pote Wink
Apparemment l'ancien proprio l'avait enlevé :gun:
Sa primera prend presque 25 min pour chauffer! Shock
La "tête" du thermostat est -elle pointée vers le bloc moteur?
J'ai vu ça sur oscaro:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-v...3727-316-p
Mais comme tu dis, il n'y a pas de joint!
Est-ce que vous auriez un idée du prix chez Nissan?
03-05-2012, 18:08:21   -
Si c'est comme le sr20det, c'est du joint liquide.
A vérifier pour ton sr20de, mais nissan aimait bien le joint liquide sur sr20, si c'est le cas c'est normal qu'il soit pas fourni, il faudra en acheter un tube.
Sujets : 147
03-05-2012, 18:22:11   -
a 70€ le tube LOL
03-05-2012, 18:33:35   -
boyou2 a écrit :a 70€ le tube LOL
Chez Nissan, c'est clair LOL
Celui de chez Nissan est meilleur, mais pour une pièce qui baigne dans le LDR et est pas destinée à chauffer, tu peux prendre moins cher. En évitant quand même les premiers prix, y'a un juste milieu.
J'avais acheté du loctite (ou autre marque connue) noir (censé tenir un peu plus ... mais bon, osef, c'était pour mon support de mano, il me fallait du noir, et la colle à pare brise était too much LOL ), et je l'avais pas payé 70€.
Professionnel
Professionnel
03-05-2012, 19:38:34   -
Loctite quick gasket, c'est le top Wink
[Image: DA6311-LOCTITE-QUICK-GASKET-200ml-AEROSOL.jpg]
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
04-05-2012, 00:06:43   -
Merci à tous pr toutes ces infos Smile
  claquement sr20de Cedrik 974 0 713 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 383 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 177 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 981 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 536 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 929 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 858 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  probeme avec le thermostat 300 zx PlKATCHU 6 3 232 12-03-2013, 12:44:02
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 394 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 523 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
