probleme roulement de boite sur ed9
9514kao Hors ligne
08-03-2008, 12:42:18   -   probleme roulement de boite sur ed9
bonjour a tous
g un probleme de roulement de boite sur mon ed9 200000km
sa fait du bruit
si je continu a roulé comme sa qu'est ce que sa peu agravé ?
comment controlé si une boite d'ocasse est en bonne etat avant montage
est ce que je peu reparé les roulement ou vo mieu achete une boite d'ocasse
merci a tous
bstef Hors ligne
08-03-2008, 13:02:47   -
salut,
j'ai changé les miens sur mon ED9 j'en ai eu pour environ 300€ chez HONDA c'est pas bien compliquer si tu a l'esprit un peu de mécanique
HONDA OU RIEN
ninou09vti Hors ligne
08-03-2008, 13:21:53   -
si tu veut j'ai une boite complete Wink
honda civic eg6......12/91
9514kao Hors ligne
08-03-2008, 18:59:39   -
bstef a écrit :salut,
salut
tu dit que t'en a eu pour 300 euro pour les roulement chez honda
mais que pour les piece ? ou montage tous compris demonte de la boite remonte de la boite + reparation des roulements
car chez honda chez moi a gisors ds le 27 le mecano dit qu'il faut 12h de travaille demonte de boite reparation changement de l'embrayage en meme tps et remonte de tous 12h00 DE TRAVAIL
MERCI
bstef Hors ligne
08-03-2008, 22:54:39   -
salut,
non les 300 € c'est juste les roulements et les joints et l'embrayage (mais pas chez HONDA l'embrayage)
et je les ai changé tout seul avec mes mains en a peut pres 8 heures :roll:
HONDA OU RIEN
  [EJ9 \ EK4] problème avec roulement sebastien8062 16 5 895 27-03-2013, 18:18:10
  [EK3] Problème roulement civicek309 3 2 274 13-03-2013, 10:35:38
Dernier message: TomCivic21
  [EJ9] Problème bruit de roulement ryfer 2 3 394 05-02-2013, 16:27:32
Dernier message: ryfer
  [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse. RA272 2 4 023 02-01-2012, 00:09:18
Dernier message: RA272
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 8 120 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EE9 Boite de vitesse] roulement HS le2jz 16 4 498 31-05-2010, 21:53:42
Dernier message: le2jz
  [ED9] Roulement de boite. tomtomhonda 2 1 404 28-04-2010, 12:57:54
Dernier message: DémoniH@cK
  [ED9] bruit sourd de roulement chôv 8 3 348 01-02-2010, 21:00:59
Dernier message: push
  [crx ed9 ] roulement boite qui pete fabrice17n 13 4 082 08-12-2009, 10:30:39
Dernier message: fabrice17n
  [ED9]. Boite concerto sur ed9 ???? ed9 76 6 2 106 08-10-2009, 18:17:02
Dernier message: sebrover
