Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 15:23:02
probleme ralenti b16
hardrive Hors ligne Active Member ***
02-01-2006, 00:03:34 #1
salut a tous , voila je vien de monté mon collecteur d'admi , mais le ralenti et tjs haut , a froid je suis a 1600 tr et a chaud 1200 .
j'ai regardé la FAQ mais j'ai pas reussi a trouvé mon prob
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
j'ai verifié l' IACV , la valve marche bien
alors j'ai enlevé mon filtre et j'ai regardé au niveau des 2 trou qu'il y a avant le papillon d'admi : celui du bas ( FITV) aspire alors qua chaud il ne devrait pas .
je pense que mon probleme vien de lui .
enfin voila si qq'un a deja se prob , je suis preneur Wink
p.s je n'ai pas purgé mon liquide de refroidissement, je me suis juste contenté de rajouté du liquide
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
02-01-2006, 06:48:01 #2
et qd tu bouches les 2 trous ça fait quoi?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
02-01-2006, 08:25:36 #3
le ralenti devient normal , ou en sous regime
rYtchY Hors ligne Active Member ***
02-01-2006, 12:57:23 #4
hEyyy salut Harddrive, je viens de voir ton souci
tu peux me dire ce que t as monté comme colecteur, j aurai une breve idee du souci et ca serait surement le "fitv,," en fait c un starter auto!!et selon ton colecteur............................ca peut etre different.
au fait ma copine a fait un poster de 2m sur 3 de tes portes en elitre!! Big Grin
rYtchY
02-01-2006, 17:42:18 #5
lol salut rytchy , je vien de monté un collecteur d'integra , je pense aussi que sa vien du FITV
Sujets : 30
02-01-2006, 18:04:05 #6
oui change l FITV
normalemenent en bouchant les 2 trous tu devrais caler...
recupere iacv et fitv de ton coll origine
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
02-01-2006, 18:10:11 #7
oué je vien d'essayé et je cale quand je bouche les 2 trou ...malheuresement je 'nai que le fitv d'origine c tous
02-01-2006, 18:30:36 #8
bon je vien d'essayé , alors t'alleur quand je bouché les 2 trou elle calé , et maintenant je bouche les 2 trou , elle cale pas et le ralenti devien normal Confused: Confused:
et quand j'accelere un coup elle monte dans les tour et redescent a la normal et remonté a 1200
Sujets : 30
02-01-2006, 18:48:31 #9
Fitv ou alors ton papillon pas étanche...
Tu as fait un reset de l'ecu?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
02-01-2006, 19:02:40 #10
oui je vien de fair un reset et tjs parel , voir pire , pendant le reset le ralenti augmente , par contre j'ai remarque qu'elle crache bcp d'essance par le pot
02-01-2006, 20:08:56 #11
c'est bon , sa venait du papillon Wink
merci quand meme pour votre aide Wink
nico42 Hors ligne Senior Member ****
03-01-2006, 00:33:22 #12
Qu'est ce qu'il n'allait pas sur ton papillon ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 30
04-01-2006, 01:02:08 #13
Citation :Fitv ou alors ton papillon pas étanche
:] content pour toi!!
et c'etait koi alors?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
04-01-2006, 08:41:33 #14
beh en fait j'ai enlevé le papillon qu'il y avait sur le coll d'itr et j'ai mis le mien a la place et la sa a marché ,
sur le papillon qu'il y avait dessus , il n'y avais pas de joint en carton comme l'origine mais de la pate a joint , et un des vis avait l'air mal serré , ducoup j'ai recupéré mon joint d'oirigne et j'ai remis mon pap Wink
06-01-2006, 17:12:40 #15
tu as remis ton papillon d origine??? Shock c etait juste pour essayer j espere que t as remis celui d integra avec un bon joint!!!!!?????????
rYtchY
