problème puissance
obelix34 Hors ligne
20-06-2007, 16:35:20   -   problème puissance
je voudrai avoir un eclaircissement LOL
est ce que quand on a un echapement abimer on perds de la puissance ? :roll:
j'ai mon silencieux qui fait un bruit de "GLONG-GLONG" et je trouve que la voiture a moins de peche. est ce que ça peu venir de là?
pour info la voiture c'est une MA8 de 97. 1.4L 90ch.
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-06-2007, 18:26:49   -
Bien s'il ya une fuite de gaz sur la ligne ça peut causer une perte couple
I got you under my skin!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-06-2007, 18:34:32   -
Coté silencieux c'est pas trop grave encore Wink . Essai de cibler la fuite
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-06-2007, 18:49:00   -
si le glong glon vient de la céramique cassée dans le cata alors oui ça peut en effet être une cause ..
avec une de mes anciennes voitures, une xantia 2L16S pour pas la citer, j'avais eu la céramique de cassée et bien j'étais obliger d'accélérer en léchant la pédale, sinon ça calait et vitesse max... 90 km/H vers la fin Confused
obelix34 Hors ligne
22-06-2007, 18:43:41   -
salut ,
en fait ça vien du silencieux qui est remplis de rouille et autre trucs que je ne voit pas.
je pense que l'echappement est bouché. y'a des chance que ça viennent de là ?
merci de vos réponse
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-06-2007, 18:46:26   -
Evite de respirer les saletés qui vont sortir si tu démonte ton pot Wink
Bon bricolage
obelix34 Hors ligne
22-06-2007, 18:50:34   -
merci,
ho je vais pas tout démonter si il est plein de merde je vais le changer.
Motor Hors ligne
22-06-2007, 19:01:51   -
si le silencieux fait glong glong c'est sans doute une chicane dessoudée, la rouille ca fait plutot comme si tu avais du sable dedans quand tu le secoue (j'ai vidé un seau de morceaux de rouilles du mien recement^^)
peut etre une chicane qui se met de traviole et les gaz passent moins bien.
attention que ce soit pas celle de l'intermediaire moi c'etait celle la, ca t'evitera de commander un silencieux pour rien Smile
obelix34 Hors ligne
22-06-2007, 19:08:49   -
en fait il fait glong glong et en plus y'a un bruit de sable, donc rien pour arranger....
  puissance moteur ou puissance aux roues?? hondapowaa 9 1 742 05-01-2005, 12:10:56
Dernier message: jesus
