Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 10:57:59
problème prise maf s14 sur s13
Billgood Hors ligne Junior Member *
28-08-2016, 13:43:21 #1
Hello, je suis en train de m'attaquer au travaux du turbo / maf etc de ma s13.
Pour un petit recap, j'ai acheté un turbo / maf et carto de s14 à monter dans ma s13 de 1989 (non cata).
J'ai un soucis de correspondance pour la prise maf de mon moteur et la prise du debimetre de la s14, sur ma fiche oem j'ai 4 câbles et sur le maf de la s14 que j'ai acheté il y'en a que 3 (la lettre A n'est même pas broché sur son maf).
J'ai vu que sur la RTA il suffit de changer de broche, dénuder les câbles et brancher comme il faut (en sachant que A n'est pas obligatoire).
N'ayant pas de broche oem de s14 à 3 broches comment je peux faire? j'ai regarder sur plusieurs sites différent et pas moyen de tomber dessus.
Si quelqu'un à une solution ou si quelqu'un a cette broche à me vendre je suis preneur.
Merci d'avance
Julien
Rien n'est perdu tant que tout n'est pas perdu
folken Hors ligne Posting Freak *****
28-08-2016, 13:57:43 #2
Ca ne doit pas être un maf de s14 que tu as.
Le maf de s14 a la même prise, il suffit de le brancher tel quel, sans modif.
Modification du message : 28-08-2016, 13:58:15 par folken.
28-08-2016, 14:24:42 #3
[Image: 304362IMG20160828141609.jpg]
[Image: 210538IMG20160828141625.jpg]
En tapant la première ligne de ref sur internet on tombe sur des maf de s14.
28-08-2016, 16:16:09 #4
C'est un maf de s14a.
22680 69F00 pour celui de s14.
Ce sont les mêmes à l'exception de la prise.
Normalement ça se branche tel quel sur le faisceau de s13 donc les fils devraient déjà être placés correctement par rapport à la prise, mais je ne sais plus s'il y a aussi les lettres sur le maf de s13 ou non.
Le 4ème fil ne sert à rien, si je me souviens bien il sert à la correction de la richesse au ralenti sur les modèles non cata mais celui de s14/a n'a pas ce réglage (ni les modèles pour s13 cata, je crois).
28-08-2016, 18:30:30 #5
Oui c'est ca.
les câbles sont dans le même ordre mais la prise femelle du débimetre ne correspond pas.
28-08-2016, 20:37:47 #6
Mais du coup comme c'est un maf de s14a je peux l'adapter ou je dois acheter un de s14 avec la ref 22680 69F00?
28-08-2016, 23:16:02 #7
Tu peux l’adapter, beaucoup l'ont fait avant toi, il suffit de changer la prise.
Après je dirais que les fils vont au même endroit que sur la prise de s13 (B avec B, C avec C, D avec D et tu laisses A en l'air), mais ne l'ayant jamais fait il vaut peut être mieux que tu attendes conformation de quelqu'un d'autre.
Tu as bien la prise qui va avec ?
Black_Wolf Hors ligne Active Member ***
29-08-2016, 07:09:48 #8
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres
Et ici, tu as déjà regardé ? Parce qu'il y as pas mal d'informations pratiques, ainsi que la RTA.
30-08-2016, 19:07:42 #9
Yep, la rta je la lis très souvent merci!
C'est bon c'est effectivement un maf de s14a et wautosport me l'envoi.
Problème régler.
Merci beaucoup
