wasabi77190
01-08-2014, 15:23:54 - probleme nouvelle s13 ( resolu )
salut a tous ,
alor voila je viens d'acquerir mon 4 ieme s13 mais voila il a 210 000km et n'a pas tourner depusi 4ans
lors de l'achat la voiture tournai hyper mal impossible de depasser le 40km/h , voiture rapatrier on me dis soit pompe a essence soit filtre ou bougie , j'ai changer tout sa et vidanger le reservoir mais rien n'y fais , elel a du mal a grimper dans les tours meme si je peux enfin depasser les 120km/h , j'ai mis regulateur pression essence en directe sur admi et y'a du mieu mais c'est pas top !!
desolé du roman mais c'est pour l'histoire
je precise elle est un peux trifouiller mais sur quoi pui-je me tourner ? CAS , injecteur , bobine intercooler ??? help me
(Modification du message : 05-08-2014, 15:35:11 par wasabi77190.)
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
01-08-2014, 15:56:54 - RE: probleme nouvelle s13
ba si elle 'trifouillé'......la comme ça, la remettre le plus stock d'origine et voir
que dit l'autodiag?
wasabi77190
01-08-2014, 19:05:38 - RE: probleme nouvelle s13
elle est deja stock
oui je vais faire diag ecu je crois c'est la meilleur solution ,
wasabi77190
02-08-2014, 18:49:33 - RE: probleme nouvelle s13
auto-diag me donne aucun default
wasabi77190
03-08-2014, 12:37:44 - RE: probleme nouvelle s13
netoyage circuit huille tu parle de l'huile moteur ? car oui sa lui fera du bien mais je pense pas que sa gene la monté dans les tours
je vais acheter netoyant injecteur , vais netoyer les caoutchouc de bobine car plein d'huile et j'ai peur que sa fasse mauvaise eteincelle ,
par contre j'ai des retour a l'admission donc je pense soit manque essence soit mauvais reglage allumage ou cas j'ai reson?
wasabi77190
05-08-2014, 09:32:43 - RE: probleme nouvelle s13
et que me conseil tu au niveau des poussoirs?
wasabi77190
05-08-2014, 15:34:44 - RE: probleme nouvelle s13
bon probleme resolu , CAS defectueu , remis un autre d'occaz , je les mis au milieu et nickel , reste a faire une tres bonne vidange et depart des modif
wasabi77190
07-08-2014, 10:17:31 - RE: probleme nouvelle s13 ( resolu )
a oui j'oubliai , comem quoi le diag ecu n'a servi a rien il ne m'etai pas de default !!!
c'est genre un complement que t'achete en grande surface ? donc je la met je la fait tourner et je vidange?
