probleme moteur ek4
giaco189 Hors ligne
27-12-2007, 11:18:15   -   probleme moteur ek4
bonjour g un voyant ki sallume sur mon ek4 il est orange, se situe a gauche a coté du vouyat de phare et le regime moteur varie entre 1000 et 1200 rpm
le moteur est devenu creu et g des retour a 2000rpm
es ke le probleme est deja ariver a kelkun ?????
Cry
vindiesel Hors ligne
27-12-2007, 13:24:50   -   Re: probleme moteur ek4
giaco189 a écrit :bonjour g un voyant qui sallume sur mon ek4 il est orange, se situe a gauche a coté du vouyat de phare et le regime moteur varie entre 1000 et 1200 rpm
Cry
MERCI DE PASSER PAR LA CASE PRESENTATION S IL TE PLAIT Wink
ce voyant orange signifie qu il y a un "defaut moteur " en clair une panne
ensuite certains mecano te mettront sur la bonne voix Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
giaco189 Hors ligne
27-12-2007, 16:12:29   -
kes ke la case presentation merci
giaco189 Hors ligne
27-12-2007, 16:36:39   -
le probleme est resolu c t juste la cosse ki se fixe sur l'admission merci du renseignement
  Probleme moteur sur EK4 (probleme résolu) SR20 22 5 132 01-03-2008, 12:42:17
Dernier message: SKYPPI
