FreddyOne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique Messages : 880
13-07-2006, 22:52:49 - problème moteur EG4
voila, ma petite civic que j'aime tant me fais des difficulté
la tantot, je me suis arreter a un feu... le moteur c'est coupé tout seul... et lorsque j'ai voulu le remettre en route, il voulait pas redémarrer... apres quelque tentative il a repris... c'est la 2eme fois qu'il me fais ça... sauf que la première fois j'ai du la pousser et qu'elle a pas voulu redémarrer directement...
le vendeur m'avais parlé que les injecteur était encrassé et qu'au garage honda ils avaient mis un produit pour les nettoyer... est ce que ça pourrais venir de la?? dois je aller chez honda faire un devis pour faire arranger ça ou il y a une autre solution??
si non!!! d'ou ça viens??
d'avance merci!!!
tite.kivic
14-07-2006, 18:56:48 -
comme l'a dit FreddyOne, j'ai eu un cas similaire....
accoups a l'accélération (entre 1500 et 3000 tours)
la voiture calle (rétrogradage, ralentissement, acceleration ou a l'arrêt a un feu rouge ....)
ça le fesait seulement de temps en temps... au début une fois, puis 2 mois sans problème...ensuite 1-2 soucis par mois, jusqu'a ce que l'allumeur rende l'âme...
il me semble que pour FreddyOne ça pourrait etre un souci d'allumeur, car sa voiture a les mêmes symptomes. (mais peut etre que je me trompe...)...
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
samael
honda civic 1978
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 217
15-07-2006, 11:40:28 -
l allumage c est le default de chez honda !
prix entre 500 et 600euros !
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
FreddyOne
Honda Civic EG4
15-07-2006, 20:17:54 -
bon sur les conseils de tite kivic, j'ai ouvert l'allumeur... et la ben... a ma surprise cet allumeur a l'air neuf pourtant elle continue a faire des caprices... a savoir que en accelération, soit elle secoue, soit j'ai plus de puissance... et aux feux elle s'arrete avec toute la difficulté du monde a la redémarrer
quelqu'un a d'autre idée??
samael
honda civic 1978
16-07-2006, 15:59:09 -
dans ton allumeur tu a bien un petit module d allumage il doit etre de couleur noir et c est lui qui merde en general !
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
FreddyOne
Honda Civic EG4
17-07-2006, 21:33:29 -
dj_spark a écrit :Tu entends la pompe tourner et le relais cliquer quand tu mets le contact ?
Si ce n'est pas le cas, c'est le relais de pompe à essence, alias main relay.
tite kivic viens de m'filer le lien concernant le main relay... j'ai été faire le test... j'entend bien la pompe et le relais cliquer...
par contre, je constate que la lumière a coté de la batterie reste allumé 3-4 sec alors que le moteur tourne!!! ça peux être un indice??
FreddyOne
Honda Civic EG4
25-07-2006, 21:24:59 -
bon :o
les problèmes sont revenu seulement elle fais un drole de bruit!! d'apres mon père c l'échappement... est ce que les problèmes d'accélération et de coupure peuvent venir de la??
nikko
02-08-2006, 16:36:49 -
moi j'avais une EG435 qui faisait des siennes ya quelques années, du même genre, et bien coup de bombe anti-humidité sur les fils de bougies, et c'etait ok.... j'ai donc changé les 4... porosité due à l'age je pense... en tous cas, la panne etait pas franche non plus, comme toi....
nikko
02-08-2006, 16:37:45 -
scuse j'avais pas vu ton dernier message... cool en tous cas que ça fonctionne mieux!
