creasers
31-08-2011, 12:55:23 - problème essuis glace arriète mitsubishi carsima
Bonjour à tous, j'ai acheter une mitsubishi carisma au moi de mars dernier toute nickel mise à part l'essuie glace arrière qui fonctionne pas.
J'ai regarder si il étais brancher puis en faite il étais débrancher, je rebranche je regarde si sa fonctionne et la rien du tout, je me suis mis à la recherche du fusible et je ne l'ai pas trouver, j'ai donc démonté le moteur et tester avec un chargeur de batterie (pas très orthodoxe mais au point ou j'en suis) et la miracle le moteur fonctionne, je rebranche le tout sur la voiture et la bah sa marche plus -_-.
Donc voila es que quelqu'un à déjà eu se problème ou à une idée?
si quelqu'un sais ou est le fusible déjà sa pourrais peut être m'aider car je ne l'ai pas trouver (dans le manuel il est pas marque non plus)
Merci d'avance
gwen95
26-10-2011, 12:53:53 -
regarde si ce n'est pas un fil du hayon
creasers
26-10-2011, 13:05:34 -
bah les fils de hayon j'ai regarder si ils étais pas coupé ou autre mais tout parais normal, après faudrait que j'arrive à accéder plus loin mais j'ai pas envie dabimé le ciel de toi.
Et j'ai remarquer que quand j'actionne lessuie glace arrière lentend un clik clik assez souvent "même fréquence que si le balais fonctionnais "
gwen95
26-10-2011, 14:13:04 -
alors là ......
pas d'idée !!!! pour le moment.....
Falkenna
26-10-2011, 16:06:48 -
Ta un boîtier sous ton tableau de bord cté chauffeur-porte
et celuis dans le compartiment moteur.
je vise celui sous le tableau de bord normalement
creasers
26-10-2011, 17:41:23 -
Falkenna a écrit :Ta un boîtier sous ton tableau de bord cté chauffeur-porte
j'ai regarder dans toutes les boites à fusible (une sous le volant et deux sous le capot) et j'ai rien trouver, j'ai eu une lueur désespoir quand j'ai vus qu'il manquais un relais mais c'était pour l'option lave phare que j'ai pas et le seul truc que sa à fait c'est d'allumées mes phares tout seul
m_luno
26-10-2011, 20:39:58 -
slt il y as beaucoup de chance que ce soit ton faisceau qui est coupé au niveau ou il plie en ouvrant/fermant le hayon.
dégarnis le hayon et débranche la fiche du moteur et pareil il y as un connecteur sous la banquette arrière gauche ou en bas de la porte arrière gauche sous la moquette.
si tu touches le joint de porte attention il est fragile!
une fois les 2 connecteurs débranchés tu fait un contrôle de continuité de chacun de tes fils!
c'est simple et il y as beaucoup de chances que tu trouves ton problème!
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 629
26-10-2011, 23:56:06 -
C'est ce que j'allais dire, tu prends un multimètre et tu testes les connexions, au niveau du fusible, voir si t'as du jus qui passe et au niveau de la connexion du moteur.
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif) Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
creasers
27-10-2011, 07:53:59 -
d'accord je vais essayer sa des que j'ai un moment à moi, je vous tient au courent merci
gwen95
27-10-2011, 09:02:21 -
je croyais que tu avais déjà vérifié les fils du hayon !!!!!!
perso, je suis quasi sur que c'est ça... sur la mienne ... 7 étaient coupés !!!! et l'essui glace arrière fonctionnait mais ne finissait pas sa course lorsque je l'arrêtait. Une fois tout ressoudé... nickel
creasers
27-10-2011, 13:04:58 -
gwen95 a écrit :je croyais que tu avais déjà vérifié les fils du hayon !!!!!!
bah j'ai vérifier la cosse qui est brancher sur le moteur dessuie glace c'est tout
creasers
29-10-2011, 23:03:34 -
Bon, j'ai tout démonté cette après midi avec l'aide d'un ami mécanicien. (il vas devenir spécialiste mistubishi carisma à force). ont à vérifier les fils qui se branche sur le moteur, il y avais rien, ont à démonté le coté gauche de la voiture pour voir ou allais les fils et ont à vérifier a branchement pour localisé la panne et sa vient du dernier segment. (entre le moteur et les enceintes) et vus que les fils étais gainé et pas facile d'accès ont à coupé et remis d'autre fils et sa marche super bien.
Si sa peux aider certain, le chemin des fils c'est sous la moquette coté gauche et sa remonte derrière le dosseré de siège qui ne bouge pas (juste en dessous des enceintes arrières et sa remonte derrière le plastique au dessus des enceintes pour arrivé dans le hayon.
Merci à tous
