probleme electique 200 SX RS13
SX 200 Hors ligne
08-03-2006, 00:32:00   -   probleme electique 200 SX RS13
salut a tous.
je vien de redemare ma nissan apres quelque temp d'immobilisation et je n'est pas de commande electrique (vitre electrique, leve phare, lumiere au tableau de bord) temps que je garde le moteur au ralenti et que je n'accelaire pas.
Apres acceleration tout redevien normal, tout marche.
elle tien tres bien le ralenti mai elle "ratatouille" au debut de l'acceleration entre 1000 et 2000 tr/min
pouver vous m'aider SVP.
Merci d'avance.
200 SX
Sujets : 147
08-03-2006, 02:36:02   -
c'est juste ta batterie qui est faible,deja tas eu de la chance d'avoir encore du jus pour la demarrer,sinon,elle aurait rien voulu savoir!!
perso,lorsque je l'ai pas bouger durant un mois et demi,pareil ca faisait comme si elle tournait sur 3 pattes,mais je confirme,c'est la batterie qui est un peu faible.
SX 200 Hors ligne
08-03-2006, 18:47:22   -
merci a toi boyou2 mai la batterie et neuve et il y a 4 bougies neuve.
200 SX
Sujets : 147
08-03-2006, 19:07:20   -
as tu tester la tension a l'alternateur,pour vois que tu as bien une tension suffisante,on ne sait jamais!!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
09-03-2006, 10:19:35   -
Verifie tes gros fusible dans la boite a relais coté droit dans le moteur.
J'ai eu les meme symptomes et c'etait le fusible de 75 Amp qui avait claquer au demmarage apres 2 mois d'immobilisation
SX 200 Hors ligne
11-03-2006, 00:00:20   -
merci a tous c'est en effet mon fusible 75A qui avait grille.
200 SX
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-03-2006, 13:54:04   -
Je m'en douter.... :]
En tout cas tant mieu pour toi Yes
  200 sx RS13-Rotules bras inférieurs laurent200rs13 2 3 430 20-04-2010, 06:59:50
Dernier message: laurent200rs13
  La deuxième vie de 200 SX RS13 laurent200rs13 5 3 390 12-04-2010, 19:53:33
Dernier message: BiSBAR
  Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ? Asarus 15 4 409 31-03-2009, 19:19:08
Dernier message: jimmy13
  antipatinage nissan 200 sx RS13 nissan200SXD 17 3 950 07-10-2008, 13:52:39
Dernier message: Niffec
  prob 200 sx rs13 SW20GTR 10 3 345 30-08-2007, 11:32:06
Dernier message: Titot
  200 Sx Rs13 Impossible De Demonter Le Volant!! clemclemgt 25 6 750 06-11-2006, 01:04:16
Dernier message: clemclemgt
  question de 200 sx rs13 john 37 7 2 618 11-08-2006, 09:36:41
  Puisssance de la batterie sur nissan 200 sx rs13 bernardrivallands13 2 2 586 02-06-2006, 06:44:19
Dernier message: bernardrivallands13
  Recherche Pieces 200 Sx Rs13 SX 200 3 2 548 04-12-2005, 22:25:51
Dernier message: Fazermath
  Haut-parleur arrière 200 sx RS13 venturi300a 11 3 083 03-06-2005, 13:25:31
Dernier message: PH@B
