Haut-parleur arrière 200 sx RS13
venturi300a Hors ligne
Sujets : 29
03-06-2005, 08:36:32   -   Haut-parleur arrière 200 sx RS13
Bonjour à tous,
J'aimerai remplacer les 2 HP arrières car avec l'âge ils ont séché.
- Une fois le cache enlever il faut les dévisser du socle plastique ?
- Vous connaissez la dimension des HP d'origine ?
- Si vous avez un modéle de remplacement à me conseiller, j'aimerai juste qu'il soit identique en taille à ceux d'origine.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
03-06-2005, 08:49:13   -
de quel socle plastique parle tu??
tu a ta plage arrierre que tu enleve , ta as alors les deux hp apparant avec 4 vis a retiré!
le diametre c du 16cm donc prend des hp en 16.5cm c une taille standard moi je les est remplacé par du O2 sphere
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
03-06-2005, 09:27:37   -
On vient de m'offrir un bel autoradio top moumoute 4x50W JVC.
Vous connaissez la puissance des HP d'origine de nos S14? Confused
http://grumly2000.labrute.fr
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-06-2005, 09:33:59   -
oui c'est des clarion qui font 30w en crete et 15w en nominal
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
michael Hors ligne
03-06-2005, 10:16:25   -
polisseur94 a écrit :de quel socle plastique parle tu??
il a un s13 et pas un s14 Wink
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 99
03-06-2005, 10:28:31   -
warrior a écrit :oui c'est des clarion qui font 30w en crete et 15w en nominal
:roll:
Ah oui en fait ils sonnent bien mais pas très fort quoi :/
Sujets : 29
03-06-2005, 11:25:56   -
C'est exact mais c'est peut être les mêmes sauf le socle plastique
bambby Hors ligne
03-06-2005, 11:43:26   -
[Image: audiobahn.jpg]
folken Hors ligne
03-06-2005, 11:48:35   -
C'est bien ce que je pensais ...
C'est donc TOTALEMENT DIFFERENT, les hp d'origine sur s14 sont ronds, sous la plage arrière, avec 2 caches plastiques dans la plage.
Alors que sur s13, c'est sur les côtés, et ça semble être des ovales ...
Maxthekiller Hors ligne
03-06-2005, 11:53:44   -
ben t'a la chance de les avoir là toi moi j'en avai pa me restai des ronds jbl en 13cm que j'ai mi a l'arrache mainentan je cogite pour les isolé (y a pa détanchéité et le son Confused )
enfin bon courage!
démonte le socle plastique a mon avi ca sera plu simple... ensuite tu l'embarque chez ton fournisseur de car audio Wink
Shock :]
michael Hors ligne
03-06-2005, 12:00:38   -
avec un petit tournevis tu peux les demonter sans le socle de plastique
car la vitre gene le demontage
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
03-06-2005, 13:25:31   -
hey scusi! Confused
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 227 07-05-2012, 15:12:13
  200 sx RS13-Rotules bras inférieurs laurent200rs13 2 3 418 20-04-2010, 06:59:50
Dernier message: laurent200rs13
  La deuxième vie de 200 SX RS13 laurent200rs13 5 3 382 12-04-2010, 19:53:33
Dernier message: BiSBAR
  Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ? Asarus 15 4 369 31-03-2009, 19:19:08
Dernier message: jimmy13
  antipatinage nissan 200 sx RS13 nissan200SXD 17 3 923 07-10-2008, 13:52:39
Dernier message: Niffec
  prob 200 sx rs13 SW20GTR 10 3 313 30-08-2007, 11:32:06
Dernier message: Titot
  [RS13] Carossage arrière ? Kyosuke 15 2 853 23-03-2007, 22:59:31
Dernier message: Anonymous
  Ralentit trop haut sur S13 Nightrider 12 2 641 21-03-2007, 09:19:06
  Claquements haut moteur sur rs13 !!! Fast GT !!! 21 7 822 11-12-2006, 18:55:46
Dernier message: Fast GT !!!
  200 Sx Rs13 Impossible De Demonter Le Volant!! clemclemgt 25 6 698 06-11-2006, 01:04:16
Dernier message: clemclemgt
