Suspension crx ee8
sam- Hors ligne
Sujets : 23
05-11-2007, 00:52:19   -   Suspension crx ee8
Salut,
Je voudrais avoir votre avis sur ces differentes suspensions
-Koni racer
je sais pas trop ce qu'il font
-Tein superstreet top mount
apparement quand on rabaisse la voiture les suspensions deviennent plus souple -> tres chiant
-D2 rs
ca a l'air d'être fort proche des tein monoflex
Si vous avez d'autres marque reglable en dureté et hauteur indépendament je suis preneur. Que ce soit tape-cul ne me dérange pas du tout et c'est pour un rabaissement a - 6cm.
lokito Hors ligne
05-11-2007, 01:15:35   -   Kw
Moi j'ai des Kw sur mon ee8 et jen sui contant y faut maitre le prix mai c un regal !
EE8
sam- Hors ligne
Sujets : 23
05-11-2007, 01:31:59   -
réglable en dureté et hauteur séparement ? et combien as tu payé ?
vti69 Hors ligne
05-11-2007, 11:48:45   -
moi j'ai des kayabas ultra sr, ils ne sont pas réglables mais ils sont au top Wink
dudumachine Hors ligne
05-11-2007, 12:08:47   -   Re: Suspension crx ee8
sam- a écrit :Salut,
-Koni racer
apparement quand on rabaisse la voiture les suspensions deviennent plus souple -> tres chiant-D2 rs
j'ai des b14 bilstein sur mon ee8 et comme sur pas mal de combinés filetés sans ressort compensateur(2ème petit ressort sur le corps), plus on regle la hauteur basse plus l'on enlève une précontraite sur le ressort (on enlève de la compression au ressort) à l'inverse plus la voiture est haute plus la suspension est dure à cause d'un ressort comprimé...mais ca ne veut pas dire que le comportement sera mauvais avec un gros rabaissement, bien au contraire, l'amortisseur est moins retenu par le ressort du coup plus efficace...dans tous les cas ce genre de combinés filetés est dévellopé pour un usage sportif et de fait le tarage meme au plus mou (si reglable) est déja largement plus ferme par rapport à des versions non-combinés...et puis sur route ouverte, trop dur c'est la garantie de "voler" de bosses en bosses...le choix dépends donc de l'usage... Wink
sam- Hors ligne
Sujets : 23
05-11-2007, 16:08:44   -
Ok merci mais personne n'a acheté de D2 rs car niveau technique/prix ca a l'air d'être le top reste plus qu'a savoir si c'est de la bonne qualité.
ranjith Hors ligne
05-11-2007, 18:53:33   -
Sans vouloir faire de pub demande à crxman il vend des Zenkyracing plusieurs modéles dispo pour moins de 750€ avec 30 positions réglable une finition qui à l'air Top moumout!!
[Image: qhsr8x7y.jpg]
[Image: 4vawa77f.jpg]
Sur les photos deux modéles un plutot piste et l'autre 50/50 cherche les feedback sur ces amortos tu veras!
Perso j'en ai commandé je devrais les recevoir la semaine prochaine!!
Bye
A vendre CRX ee8 204 Mkms boite à air integra baterie dans le coffre jantes style slipstream pneus F1 GSD3 kit xenon amortisseurs grosse tige Zenky racing lecteur CD kenwood chargeur 6 CD.... MP
ranjith Hors ligne
30-11-2007, 00:53:10   -
Saut tu en es où avec tes amortisseurs? J'ai ressu les miens j'ai fait un post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....63#1819263
Bonne soirée
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 155 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 866 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 859 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 770 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 3 079 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ? thierryvtec 8 3 058 02-04-2010, 22:23:55
Dernier message: thierryvtec
  [CRX ED9] Rotule de Triangle de suspension -> Filetage Ou nicauto 2 2 322 28-06-2009, 11:47:44
Dernier message: CIVICALPROJECT
  [crx]boulonnerie des bras, triangles de suspension ... chaserider 4 1 466 09-06-2009, 22:11:50
Dernier message: chaserider
  [CRX EE8] Question suspension xphildar 7 2 342 07-02-2009, 10:15:11
  [EE8] Bras de suspension arrière d'ED9 ca passe? Lekevo 2 1 260 04-06-2008, 20:01:43
Dernier message: Lekevo
