buzrott08
salut voila jai un soucis avec mon ed9 voila pour commencer je revenai de reims 100km de chez moi a plutot bonne allure entre 150 et 190 e et d'un cout jai entendu un "click click" et puit un "bouff" desoler pour les bruitage lol ,et la une grosse fumez au moteur la voiture ce stop et de l'huile sur le moteur pas moyen de repartir et le truc bizarre c que la jauge a essence indique pleine alors que jetai a la moitier
bref la voiture reste sur place je pencai que le moteur ete casser et ce matin un pote la ramene chez lui avec un plateau il donne un coup de clef et la voiture redemarre nickel il pence que c le calclutateur qui a peter un plomb et que l'huile est remonter pâr les bougies
quand pensez vous est ce qu'un ecu defectuer peut faire ce genre de probleme???
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
TTKEVLAR
essaye de trouver d'ou sort l'huile,tu devrais éviter de rouler avec car c'est vraiment bizarre,as-tu fait une vidange? as-tu rajouter de l'huile ?
Skiz
daccord avec 1337crx j'aurai pas redémarré et je pense pas non plus qun ecu puisse faire ca
marpi
Le clic clic que tu as entendu est sûrement ton moteur qui a fait du cliquetis enfin sa y ressemble.
Sa a duré combien de temps?
Il faut savoir que le cliquetis est très destructeur pour le moteur en quelque minute enroulant vite tu peux le flinguer. As tu resenti que ton moteur faisait des à-coup. Cela peut venir de l'auto-inflammation des gaz au moment de la compression ou d'une avance à l'allumage trop importante.
Ce qui est bisard c'est que ton moteur est redémarrer? Tourne til normalement?
Honda CRX ED9
David2059
Mazda 3 MPS
Ca sent le trop plein d'huile :roll: :roll: :roll:
marpi
Oui sur un diesel peut etre mais là.
A moin qu'il est forcé la dose.
Honda CRX ED9
buzrott08
le clicquetis a durer 5 a6 min non ya vais pas trop d'huile
je vai la voir demain
] ![[Image: 29082007005160x120ge7.jpg]](http://img180.imageshack.us/img180/2592/29082007005160x120ge7.jpg) [/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
buzrott08
donc voila le moteur tourne mai il y a aucun voyant qui marche sur le tableau de bort
marpi
Et tes bougis elle on quel gueule car le cliquetis elles n'aiment pas
Honda CRX ED9
nipponcar
c possible que ta u du cliquetis a cause de l avance a l allumage, mais c probable ke tu as cramer une soupape mais tn moteur tournerè pa rond,
verifie ton jeu au soupapes surtout. et diagnostik bien avant de retaper dedans!
buzrott08
lovic
Sujets : 93
ouvre ton capot moteur et vérifie si ton moteur vibre d'avant en arrière lorsqu'il tourne au ralenti stp.
théoriquement ta voiture doit vibrer a mort au ralenti aussi, sinon le clik clik pendant 5 min, ça sent le bon cliquetis.. ta voiture est d'origine?
David2059
Mazda 3 MPS
lovic a écrit :ouvre ton capot moteur et vérifie si ton moteur vibre d'avant en arrière lorsqu'il tourne au ralenti stp.
théoriquement ta voiture doit vibrer a mort au ralenti aussi, sinon le clik clik pendant 5 min, ça sent le bon cliquetis.. ta voiture est d'origine? Je pense que ca doit etre son allumeur qui fai des siennes
Lem51100
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Je te la rachete sinon je suis pas loin
buzrott08 a écrit :il pence que c le calclutateur qui a peter un plomb et que l'huile est remonter pâr les bougies
Sinon tout en respectant ton pote,je vois pas trop le rapport!
L'écu gere l'injection (essence+allumage)
Et si l'huile est remonté par les bougies pas bon,ça sent les segment cramé,me trompe?
Baya44
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
perso mon ed ma fais ca ya tout juste 1 mois a 80km/h j'était avec mon mécano on c demandé il ma dit de ralentir au bout de 5 min on en déduit que c'est le joint de mon pot franchement instalé a l'arrachecar a l'acceleration le bruit devien + rauk ->du coup je pete la 4 monte a 130(j'ai pas eu le temps de faire 200m) et la boumm fumé sous le capota l'echappement et tout et tout... on laisse refroidir tt ca, verdict avec un peu de lumiere on apercoi 1 trou derriere le collecteur-> qui a traversé!! surement un mank d huile u une huile de mauvaise qualité, tant donnée que je l'avait meme pas depuis 10 000km (vidange a faire la semaine d apres...)
un conseil le plateau tu le reprend et tu le pose chez honda ton crx et tu demande un check up car ca ,ca sent pas bon du tout+1 pour l'ECU
Bon courage a toi
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
marpi
Pour l'huile c'est possible que si le moteur secou vraiment trop à cause du cliquetis ton huile arrive a sortir par les endroits les plus vulnérables. L'ecu na rien a voir dans ça par contre à cause des secousse trop intense ta pus péter 2 ou 3 sonde.
Honda CRX ED9
buzrott08
oui ma voiture est toute d'origine suaf l'admition
buzrott08
oui pas de honda pret de chez moi
zen-totoche
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
buzrott08 a écrit :oui pas de honda pret de chez moi
c est vrai que l on est pas gaté en champagne ardenne
ceux qui etait le plus pres pour moi, etait chalons et troyes mais il n existe plus
maintenant bar le duc ou auxerre a 130 bornes
lovic
Sujets : 93
bon alors le coup de l'écu, j'y crois pas trop, y'a du papier dedans, alors s'il chauffe il crame et hop plus rien.. le problème est à localiser dans la baie moteur..
moi je pense a une soupape fondue, ou un cliquetis qui a ravagé le moteur..
ton moteur consommais t'il beaucoup d'huile? comment étais callé l'allumage? (photos ?)
buzrott08
bon beh voila des news de mon petit prob enfaite qui en ai un gros lol ,jai enfin eu le temps de regarder de pret et jai un big trou dans le bas moteur juste a coter de la sonde a huile ;( donc bas moteur exploser par contre si quelque peut me dire se qui aurait put provoquer sa sa m'aidera " on m'a dit une bielle qui casse peu perforer le bas moteur c vrai?????" en meme temps si quelqun connait une adresse pour un bas moteur pas chere je sui preneur ou alors me dire pour combien jen aurait aproximativement en prix voila merci de vous avoir pencher sur prob c'etait tres sympa de votre par TOP TOP ce forum au pire si trop en reparation je l'annonce pour vente en piece complete en sachant que le ct est ok et a moin de 2mois et ct quasi vierge
buzrott08
sniff snifff il ete si beau et propre mon jti REX tout stock
![[Image: img01347hs.jpg]](http://img174.imageshack.us/img174/9489/img01347hs.jpg)
lovic
Sujets : 93
franchement, va dans la section petites annonces c'est 1,6i16s ? si c'est le cas, tu trouve le moteur complet pour 300 max..
MiguCar
Sujets : 39
lovic a écrit :franchement, va dans la section petites annonces c'est 1,6i16s ? si c'est le cas, tu trouve le moteur complet pour 300 max..
+1 !!!!
bon courage j'espere que tu trouveras ton bonheur pour ton petit rex
