probleme echappement neuf siffle corolla ae 92 gti16
philj Hors ligne
03-06-2006, 12:24:07   -   probleme echappement neuf siffle corolla ae 92 gti16
bonjour j'ai changé ma ligne complete et depuis quand j'accelere un sifflement apparait comme un peu un turbo.lorsque j'accelere doucement bruit normal mais quand j'appuie un peu plus cela apparait.il ni a pas de fuite.
recontrolé et pate a joint sur les joint pareil.un pote me dit que le premier tube est peut etre plus petit que l'origine (marque rosi) et en faite on entend les gaz qui passe dans la tubulure.cela me parait bizzare qu'en pensé vous?merci.
corolla ae92 gti16[Image: jump20schuiverskapelle20tac204.jpg]
PEREIRA Hors ligne
03-06-2006, 22:50:34   -
il est possible qu'il y est des inperfection au niveau des soudure et les graton peuvent faire sifler les gaz moi elle sifle mais c'est l'admission direct et c'est apparue tout d'un coups en a tu une
philj Hors ligne
04-06-2006, 12:03:59   -
je n'ai pas d'admission directe c quoi les gratons?une micro fuite peut faire ca a ton avis?
philj Hors ligne
04-06-2006, 18:47:05   -
c'est bon j'ai vu ce que c'est.tout simplement le premier tube tierce qui fuit pourtant tout neuf.je vais le faire changer.a+
philj Hors ligne
18-06-2006, 10:57:59   -
j'ai changé mon tube,j'ai toujours ce bruit de sifflement dans l'echappement.du coup j'ai meme changé le joint collecteur toujours pareil.quelqu'un a t'il deja eu se probleme? le sifflement n'apparait que lorsque j'appuie franchement sur la pedale.je me demande si il faut que l'echappement se rode?merci pour vos reponses parce que j'en ai marre de demonter redemonter.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
18-06-2006, 18:31:23   -
philj a écrit :j'ai changé mon tube,j'ai toujours ce bruit de sifflement dans l'echappement.du coup j'ai meme changé le joint collecteur toujours pareil.quelqu'un a t'il deja eu se probleme? le sifflement n'apparait que lorsque j'appuie franchement sur la pedale.je me demande si il faut que l'echappement se rode?merci pour vos reponses parce que j'en ai marre de demonter redemonter.
c'est quoi comme pot?
origine ou tuning?
toyota ou non?
souvent les pot d'origine autre que toyota faut un autre bruit, sympa ou pas.
j'aivais monte un walker sur ma carina, le bruit etait diferent, sur ma celica j'ai un bosal et le bruit est plus sourd aussi.
philj Hors ligne
19-06-2006, 04:26:22   -
c'est un pot type origine de marque rosi (arvin)
Sujets : 99
19-06-2006, 13:13:35   -
je pense que tu dois pas trop te prendre la tete avec ca, si ton moteur va bien, c'ets juste que c'est pas une ligne d'origine...
philj Hors ligne
19-06-2006, 15:57:58   -
tu as raison,le moteur tourne impecable je pense aussi que cela doit venir de l'admission.ayant mis une ligne neuve le moteur a plus de pression (ma ligne etait d'origine 150000 kms percé a plusieures endroit je pense que j'entend la pression dans l'admission (tvis)possible?
PEREIRA Hors ligne
19-06-2006, 18:01:55   -
oui la corolla de mon beauf sifflet aussi e avec une admission d'origine c'est encore plus flagrent maintenent que c'est direct
Gonzolegrand Hors ligne
02-07-2006, 04:01:54   -
Ma Corolla AE92 sifflait aussi entre 4000 et 5000 tours/mn grâce à l'admission. C'est venu par surprise et quelle surprise!.. Un vrai bonheur à faire entendre en plein dépassement. C'est vrai que le bruit est assez proche d'un compresseur sauf que la tonalité restait constante et ne suivait pas le régime moteur... Je n'avais pas de ligne complète, juste une sortie sport. Wink
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
christophe89 Hors ligne
02-07-2006, 04:17:38   -
Ma celica aussi fais ce bruit de sifflement et j’ais juste le silencieux qui n’ais pas d’origine
Perso je ne me suis jamais poser de question et en plus c’est agréable je trouve
  AE92 GTI16 baguette de portes Free1ance 0 769 10-11-2020, 13:49:44
Dernier message: Free1ance
  Radiateur neuf mais problème avec liquide de refroidissement Clô68m 11 13 199 07-04-2012, 20:28:44
Dernier message: Red Line - Varinot
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 986 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  échappement sport corolla ts flO78 3 2 115 17-12-2010, 13:41:48
Dernier message: flO78
  (Tarifs)moteur ts remise a neuf ou echage standard? LE COACH 8 2 645 06-07-2010, 01:41:08
Dernier message: sysy22
  PASEO manque de puissance, conso excessive ? [DU NEUF !] jujul 27 7 554 06-07-2009, 19:55:27
Dernier message: ramses974
  [kp60] Remise à neuf pandax 1 1 225 15-04-2009, 16:22:21
Dernier message: Maxiflooder
  cherche etriers arriere AE92 neuf ou occasion mambamaxx 1 1 045 26-10-2008, 21:10:26
Dernier message: ferris_bueller1
  modification Celica 2,0 GTi16 ??? onimushi 4 1 372 05-10-2007, 11:31:03
Dernier message: roma
  vidange boite de vitesse ae 92 gti16 philj 6 3 198 29-09-2007, 04:55:54
Dernier message: Gonzolegrand
