PASEO manque de puissance, conso excessive ? [DU NEUF !]
jujul Hors ligne
16-05-2009, 15:44:42   -   PASEO manque de puissance, conso excessive ? [DU NEUF !]
J'ai une paseo depuis pas longtemps et je crois qu'elle a un problème Confused
J'ai l'impression qu'il lui manque pas mal de chevaux.
Quand j'accélère très légèrement elle roule et monte dans les tours a peu près normalement, mais si j'accélère franchement la voiture rechigne à monter dans les tours (surtout avant 3500tr) et j'ai du mal à monter les côtes.
Je consomme environ 9L en roulant au limitations de vitesses, je pense que c'est du au fait que je doive tapper dedans pour rouler à allure normale.
La voiture est 100% d'origine, 124.000km, bougies et filtre à air neufs, pas de conso d'huile et pas de fumée bizare.
J'ai un peu l'impression d'avoir mon échappement bouché, j'ai viré le silencieux pour voir et ça ne marche pas mieux, je penche pour le cata bouché mais je sais pas comment le vérifier vu que l'échappement est d'une pièce du collecteur au silencieux Confused
Si quelqu'un a une idée de où ça pourrait venir ou a déjà eu le cas ? Wink
ED7, toyota paseo
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
16-05-2009, 19:53:10   -
Tu as vérifier ton allumage ? Le bougie ce n'est pas tout Wink
Et niveau filtre à air, tu as quoi ? Type origine ou autre KAD à la noix ?
jujul Hors ligne
16-05-2009, 20:02:38   -
Angelmind a écrit :Tu as vérifier ton allumage ? Le bougie ce n'est pas tout Wink
J'ai un filtre d'origine toyota Wink
Pour l'allumage à part regarder l'état de la tête ou du rotor, je ne sais pas vérifier le calage Confused
ED7, toyota paseo
Celica ST205
30 - Gard France
16-05-2009, 20:07:58   -
N'hésite pas à te renseigner sur ce côté là alors via Toyota ou toutes personnes ayant une lampe stroboscopique Wink
Je ne sais pas le calage à avoir par contre Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
16-05-2009, 20:45:06   -
faut voir aussi ce que tu appelle avoir du mal la passeo est quand meme un veau anemique c'est un peu norrmal qu'elle chie dans les cotes
Denzo Hors ligne
19-05-2009, 21:33:30   -
Un veaux oui mais 9L c'est trop! Je vais 6,5L maxi avec et j'arrive à descendre à 5,2.
Une Japonaise sinon rien
jujul Hors ligne
19-05-2009, 23:58:39   -
Je savais que c'était un veau en l'achetant mais je pensais que ça serait au moins économique LOL
Sur mon dernier plein j'ai fait un peu moins, mais je suis encore à 8L et je ne fait pas le dingue Confused
Je me demande si elle serait pas encrassée, parce qu'elle va quand même de mieux en mieux, mais je la trouve super creuse entre 2500 et 3000tr, à moins que ça soit normal Confused:
Sinon je lui est mis un petit bidon de "wynn's miracle" - de conso / + de perf pour 8€ on va voir si ça marche LOL
ED7, toyota paseo
Denzo Hors ligne
20-05-2009, 19:06:56   -
Tiens nous au jus mais je connais mal l'éfficacité de ces produits miracles
jujul Hors ligne
21-05-2009, 19:34:25   -
Denzo a écrit :Tiens nous au jus mais je connais mal l'éfficacité de ces produits miracles
Pour l'instant 200km et pas de miracle LOL
ED7, toyota paseo
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-05-2009, 19:56:25   -
le bardhall marche assez bien je trouve
avec le winns jamais vu la moindre difference
ramses974 Hors ligne
22-06-2009, 18:52:53   -
jujul a écrit :Je savais que c'était un veau en l'achetant mais je pensais que ça serait au moins économique LOL
3 problemes peuvent expliquer cela
1/mauvais calage lors du remontage de distribution ... une dent en avant ou en arriere et c est un VEAU !!!
2/tres sensible aux bougies et a l état du distributeur qui a tendance a s oxyder...de simples bosh FR78 super 4 et un petit papier de verre suffisent largement a lui donner un autre caractere
3/le cata bouché qui demande a l ecu d envoyer plus d essence pour refroidir le moulin ....et oui....
jujul Hors ligne
23-06-2009, 18:21:10   -
Merci pour ton post Big Grin
Donc le produit miracle wynn's n'a pas marché LOL
- Je viens d'aller démonter ma tête de delco, c'était un peut oxydé, j'ai donc gratté tout ça mais pas de changement, les bougies sont neuves Wink
- J'étais parti sur le catalyseur de bouché, d'autant plus que j'ai un bruit de casserole quand je ralentis mais ça m'embête d'en racheté un ou de découpé celui là si c'est pas ça le problème Confused
- Quant à la distri décalé, je n'y avais pas pensé mais ça parait possible, la voiture est vraiment môle et j'ai eu du mal à la démarrer hier mais comment vérifier le bon calage ? Je comptais démonté le cache mais vu qu'il n'y a qu'un AAC je pense que ça ne va pas m'aider beaucoup Confused:
J'aimerai bien vérifier que ma distri est bien calée avant de découper le cata...
- La semaine dernière, je suis déjà aller dans un petit garage toyota près de chez moi mais le gars ne m'a pas du tout inspiré confiance, mais sinon j'ai vu une prise "dianosis" sous le capot, en allant dans un garage toyota "sérieux", ils peuvent se brancher dessus et y voir le problème ?
Merci pour votre aide
ED7, toyota paseo
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France
23-06-2009, 22:18:30   -
9L pour une Paseo... :yeah: c'est ding je crois que même en bourinant dedans j'ai jamais dépassé les 8L et là en roulant normalement je fais moins de 6.5L avec le retour des beaux jours...
et puis la^Paseo un veau... oui c'est vrai avec 90ch faut pas rêver, mais faut pas oublier que ça fait moins d'1T. Perso, en dessous de 3000tr/min c'est vrai, c'est plutôt creux mais y a creux et creux !
DONC je te rassure... CE N'EST PAS NORMAL ! Wink
j'avais vu un problème un peu similaire sur une 200SX S13, le moteur tournait bien rond au ralenti, mais dès qu'on atteignait les 3000tr/min c'est un peu comme si y avait un rupteur, le moteur toussait et on penait à dépasser ce régime. Le problème : mauvais branchement du débimètre (moteur swapper je crois), on a refait les branchements et ... nickel Big Grin
voilà j'espère que ça t'aiderai
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
tj Hors ligne
Sujets : 90
24-06-2009, 11:44:11   -
Je ne pense pas que tu es une info en te connectant au diagnostique, pour le catalyseur tu dois pouvoir faire tomber le morceau de ligne et voir si il est bouché ou non ? Ta regardé ?
Pour ta distribution c'est très simple, il y à des reperds tu les fait coicider et c'est bon. Wink Tiens les manuels d'atelier.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=manuel
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
jujul Hors ligne
24-06-2009, 23:07:46   -
Merci pour le lien, je regarde ça ce weekend Wink
Sinon pour le cata, il n'est pas démontable, il fait parti de la ligne intermédiaire qui part du collecteur et va jusqu'au silencieux Confused
ED7, toyota paseo
jujul Hors ligne
27-06-2009, 12:36:13   -
Ce matin j'ai regardé la calage de la distribution et voilà le résultat quand je me place au repère PMH sur la poulie de vilbrequin :
[Image: SCiJd0rB13PDw9jq7TE5.jpg]
[Image: 1noszArxw2al6mXo1d0X.jpg]
[Image: nIHYX5z9ud2w1QPp5leZ.jpg]
Je pense que c'est décalé d'une dent... Je vais voir chez toyota, si ils veulent bien la recaler Big Grin
A moins que quelqu'un l'ai déjà fait et me dise que c'est fastoche LOL
ED7, toyota paseo
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-06-2009, 15:54:49   -
vi c simple le plus chiant est de debloquer le boulon de la poulie de villo mais avec des bons outils fait maison ou une simple boulonneuse c hyper simple
28-06-2009, 08:44:45   -
je ne sais pas aussi le kilométrage de ta voiture et comment elel a été traitée...
Il peut aussi parfois se produire:
1/injecteur bouché...il faut obligatoirement le changer...trop rouler sur la reserve fond de bac etc filtre a essence
2/segmentation abimée ....le segment reste parfois collée sur le piston....et endicape la puissance...pour compenser le paseo envoie + d essence...
28-06-2009, 08:46:03   -
jujul a écrit :Ce matin j'ai regardé la calage de la distribution et voilà le résultat quand je me place au repère PMH sur la poulie de vilbrequin :
il ya aussi le decalage par rapport a la poulie du villebrequin...sur la coiffe du villebrekin il y a une graduation en degré...tout doit etre a zero
jujul Hors ligne
28-06-2009, 11:06:51   -
Oui au vilebrequin je suis bien à 0 Wink
ED7, toyota paseo
28-06-2009, 11:43:22   -
si c est décallé d une dent ta voiture est un veau ou une génisse
:P :P
roma Hors ligne
Sujets : 183
28-06-2009, 11:51:16   -
et elle peut devenir un veau mort si tu interviens pas Sad
jujul Hors ligne
28-06-2009, 16:10:34   -
Ca fait déjà 2 mois que je roule comme ça et à mon avis le problème ne date pas d'hier LOL
Je vais essayer de faire réparer ça au plus vite Wink
ED7, toyota paseo
roma Hors ligne
Sujets : 183
28-06-2009, 16:49:27   -
je parle en connaissance de cause j'ai acheter une auto a un "mecano" et il avait la distri
elle tirait bien mais vraiment pas comme a la normale enfin soit j'ai rouler comme ca et quand j'ai decouvert de quoi il s'agissait le moteur etait owned Sad
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
28-06-2009, 19:38:22   -
tu voulais dire qu'elle tirait encore mieux que la normale ou moins bien ? ça pourrait etre intéressant à savoir :P
Marco
Toyota Paseo vendue
roma Hors ligne
Sujets : 183
28-06-2009, 20:34:25   -
non marchait bien mais on sentait qu'il manquait qqe chose mais sans plus jamais j'avais penser a ca
jujul Hors ligne
04-07-2009, 13:19:41   -
Ca y est, j'ai recalé la distribution ce matin et la voiture tourne comme une horloge Big Grin
Merci à tous pour votre aide, vous m'avez bien aidé :top:
ED7, toyota paseo
06-07-2009, 19:55:27   -
8) 8) 8) 8) 8) LOL
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 10 373 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  Toyota Paseo reprogammation shiro3642 3 1 000 25-05-2022, 11:26:29
Dernier message: JP32
  [toyota paseo] airbag shiro3642 2 715 10-05-2022, 11:16:39
Dernier message: TsoF
  [Toyota paseo] Embrayage volant moteur Tanguy38000 3 884 08-09-2021, 14:39:16
Dernier message: Tanguy38000
  Toyota Paseo Cabriolet Cali-Puma 4 3 551 01-05-2018, 08:58:03
Dernier message: faillure
  Toyota paseo échappement et combiné fileté Bapt06270 2 2 780 30-01-2017, 18:09:06
Dernier message: Bapt06270
  [Echappement] Toyota Paseo 5E-FE tj 20 7 400 28-01-2017, 02:51:22
Dernier message: Nakago
  Pot d'échappement et amortisseurs TOYOTA PASEO CABRIOLET Clô68m 6 3 126 01-10-2016, 19:23:39
Dernier message: Clô68m
  [Paseo] Acheter une Toyota Paseo en 2015 ? Raoh 12 6 974 22-04-2016, 21:41:42
Dernier message: juda
  [Toyota Paseo] Question puissance Mojo 934 175 708 01-09-2014, 22:07:19
Dernier message: Diabolo
