probleme desequilibre frein arriere sur 3000gt
crx 10 Hors ligne
19-11-2008, 15:11:16   -   probleme desequilibre frein arriere sur 3000gt
bonjour,je vais acheter un 3000gt sans ct car refuser du a un desequilibre de frein arriere de quoi sa pourrais venir merci Cry
HONDA POWER
SAMMY Hors ligne
20-11-2008, 19:30:00   -
Un étrier de grippé, sans doute.
Démonte le et fait revenir le piston puis pompe avec la pédale.
renouvelle l'opération 2 ou 3 fois queques fois çà marche.
[Image: yin%20yang.gif]
Mitsubishi GTO
3000gt69 Hors ligne
20-11-2008, 23:38:57   -
je suis d'accord avec toi SAMMY apres si ca vien pas de la tien nous au courant
[Image: 5834500001ba623a2a20f3948b1aec4c.jpg][Image: f0b61e00a1a8df57053d3b6d7a17c02b.jpg][Image: 2bd7b46b33c14dd6558f15decae127b6.jpg]
crx 10 Hors ligne
23-11-2008, 13:09:23   -
je sais pas, l'ancien proprio ma dit que c'etait un relais d'abs a changer et autre probleme quand je roule si j'acelere pied a fond a 4000 tr elle broute et on sans quelle veut il y aller mais non et si j'accelere progressivement elle y va,mais elle le fait pas tout le temps. Sad
dans la semaine je l'emmene chez mitsu
HONDA POWER
Anonymous
23-11-2008, 13:28:19   -
pour tes soucis d accélération,de quand date ton changement de filtre à essence?
crx 10 Hors ligne
23-11-2008, 13:39:36   -
je sais pas a quand sa date,je viend de l'acheter hier vu le prix que je l'ai payer et les factures moteurs j'ai sauter sur l'occasion il faut que je regarde si ca ete fait
sinon sa pourrais venir de quoi cata mord
bougie,faisseaux d'allumage ou?
HONDA POWER
crx 10 Hors ligne
23-11-2008, 13:44:43   -
le filtre a essence a ete changer au moi de janvier
HONDA POWER
SAMMY Hors ligne
23-11-2008, 16:42:17   -
Change le faisseau d'allumage pour un magnecore en 8 ou 10 mm
Mitsubishi GTO
morey Hors ligne
honda civic ek3
23 Creuse France
23-11-2008, 17:48:09   -
pour ton desequilibre de freinage,il faudrait regarder ton repartiteur et refaire la purge(les 4 roues au sol biensur)essaye,c'est peut etre ca
crx 10 Hors ligne
25-11-2008, 12:36:45   -
hier j'ai ete chez mitsu pour qu'il me la regarde
quand il m'on demander qu'elle vehicule que c'etait je leur dit une 3000gt le mecano ma dit je veut savoir le nom du modele je lui repete une mitsubishi 3000gt biturbo il me repond vous ete sur que c'est mitsubishi qui fabrique ça,je croyait que j'allait me metre a rire LOL
donc apres il a soulever le capot il ma dit je met meme pas les main dedans Confused: donc maintenant j'attend leur coup de telephone il se renseigne chez mitsu france
[img]<a href='http://imagik.fr/view/163551'><img src='http://imagik.fr/thumb/163551.jpeg'></a>[/img]
HONDA POWER
SAMMY Hors ligne
25-11-2008, 14:17:18   -
crx 10 a écrit :hier j'ai ete chez mitsu pour qu'il me la regarde
[Image: 163551.jpeg]
C'est peut-etre parce que tu as une version US, qu'il ne veut pas mettre les mains dedans ?
Et ça se dit mécano !!
Il y a vraiment des branquignols chez certains Mitsu en France !! Evil
Mitsubishi GTO
SAMMY Hors ligne
25-11-2008, 14:19:38   -
Vas sur www.3si-fr.net là il y a des vrais mécano et ils se ferons un plaisir de t'aider.
Mitsubishi GTO
crx 10 Hors ligne
25-11-2008, 14:37:58   -
quand il a ouvert le capot il groyait que c'etait un 4 cyl
HONDA POWER
3000gt69 Hors ligne
26-11-2008, 01:07:24   -
alors ces pas un vrai mecano parfois ca fais peur d'allai chez mitsu
crx 10 Hors ligne
27-11-2008, 13:32:55   -
c'est vrai que sa fait peur,j'ai commander mes bougies et les fil d'allumages on verra bien
HONDA POWER
Nismo 200SX Hors ligne
27-11-2008, 13:40:45   -
salut !
peux tu decrire exactement le comportement de ta voiture au moment des trous ?
mon ancienne 200sx S14a tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
mon ancienne 3000GT/Stealth tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=86305
crx 10 Hors ligne
27-11-2008, 13:59:01   -
salut,donc quand j'appuie sur la pedale progressivement jusquent buter je n'ai pas de probleme,mais si j'accelere d'un coup a partir de 4000 tour j'ai des trous et le compte tours ne monte presque plus et par moment j'entend des pof dans l'echappement Cry
HONDA POWER
27-11-2008, 14:05:18   -
ok alors verifie tes durites de turbo tu dois avoir une fuite ... c'est courant sur cette voiture... parfois au niveau des intercoolers mais surtout au papillon des gaz (tps) ... vois aussi toutes les petites durites sur le papillon et celles qui sont derriere vers le turbo arriere... refixe tout et serre bien tes collier ... on verra apres ça deja... Wink
crx 10 Hors ligne
27-11-2008, 14:13:14   -
ok ,je vais verifier ça et en regardant le moteur hier j'ai remarquer que l'ancien proprio avait mis la pate a joint au niveau de la vis de richesse je l'ai retirer et depuis j'ai le ralenti instable
HONDA POWER
27-11-2008, 14:23:46   -
ok il manque peut etre un joint a cet endroit !
crx 10 Hors ligne
27-11-2008, 14:25:39   -
je vient de voir qu'il me manque une durite mais je sais pas ou elle va[img][Image: 1227788682xx69bwy.jpg][/img]
HONDA POWER
3000gt69 Hors ligne
27-11-2008, 17:08:43   -
voila si ça peut aider
[Image: ab4e2e2005a1ef3fa152a1a2dab5cbc2.jpg]
[Image: 9aa6fd1b092e661617288b84b8be53a8.jpg]
elle part en bas de la piece ou ta le point rouge desole je suis pas un expert pour le nom des pieces
crx 10 Hors ligne
27-11-2008, 20:09:37   -
merci,je regarderais demain et si vous saver a quoi sa sert,merci
HONDA POWER
27-11-2008, 20:28:59   -
si ta durite est coupée... il doit y avoir un autre bout coupé... donc.... cherche l'autre ! lol
crx 10 Hors ligne
27-11-2008, 20:36:04   -
non, elle n'est pas couper c'est un bouchon en caoutchou qui remplace la durite
HONDA POWER
27-11-2008, 21:39:09   -
ok c'est peut etre volontaire... il doit y avoir une modif a un autre endroit...
3000gt69 Hors ligne
28-11-2008, 01:07:43   -
si y a une modif elle pourrait servir a quoi a ton avis
Anonymous
28-11-2008, 08:00:10   -
Ca a l'air d etre le solenoide pour le canister: il a shunté et bouché la commande Wink
crx 10 Hors ligne
28-11-2008, 10:49:43   -
et sa sert a quoi?
ca peut venir de sa le probleme?
HONDA POWER
luc16V Hors ligne
28-11-2008, 15:37:51   -
Change ou nettoie aussi ton filtre à air, ça peut aussi aider pour tes probleme d'acceleration, et puis ça peut faire que du bien à ton moteur.
Pareil change ton filtre à essence(c'est surement lui qui fou la merde), j'avais le même probleme sur ma Lancer turbo après etre tombé en panne d'essence (le filtre avait du bouffer la merde qui y avait dans le reservoir).
Tiens nous au courant après tous ces changements et verification !!!
Subaru GT99 SW
  Probleme voyant lumineux suspension électronique 3000GT première génération JEAN PAUL GOUJOUT 2 903 11-10-2022, 22:22:09
Dernier message: JEAN PAUL GOUJOUT
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 037 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 3 112 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  Eclipse 2g 1996 déséquilibre frein ar silverhell 2 1 928 07-04-2017, 09:24:51
Dernier message: silverhell
  [3000GT] Problème voyant shei48 8 3 708 14-02-2017, 13:16:01
  lumiere marche arriere 3000gt s'active pas chris972 2 2 557 29-09-2016, 14:05:32
Dernier message: chris972
  aero active arriere fonctionne pas 3000gt 3000gt69 6 5 381 19-06-2016, 18:03:37
Dernier message: Marcovyn
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 3 039 05-07-2013, 21:50:26
Dernier message: Rapier13
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 800 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston Chriscali 7 3 592 01-07-2013, 13:07:26
Dernier message: Chriscali
