10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
28-03-2013, 22:14:49   -   probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Salut tout le monde,
j'ai un ami qui possède une Subaru wrx de 1997 anglaise, il vient de changer la batterie est depuis plus rien ne fonctionne, aucun contact, rien...
Il y a une alarme (Origine Sub apparemment), lors des précédents démarrages il fallait entrer un code a 4 Chiffres avant de voir le tableau de bord s'allumer pour pouvoir la mettre en route.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne se serait CoolSmile
A bientot.
(Modification du message : 29-03-2013, 11:32:23 par Quent.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
30-03-2013, 15:15:56   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Salut,
quand tu dis rien, c est pas de contact ou meme pas de voyant au tableau de bord, style plus de batterie?
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
03-04-2013, 12:27:27   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Salut,
quand je dis rien, c'est rien du tout ni voyant ni contact, comme si il n'y avait plus de batterie alors que celle-ci a été changée.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
03-04-2013, 16:42:11   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Faut peut-être mettre en question la batterie neuve tout simplement
Elle est branchée à l'endroit au moins ? Sac
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
03-04-2013, 23:13:19   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Oui, oui elle est bien a l'endroit!!
Je vais voir avec une autre batterie, je vous tiens au jus!!
N3° Hors ligne
04-04-2013, 12:58:19   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
tu n'a pas oublier la masse ?
[Image: linu3.jpg]
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
04-04-2013, 16:37:08   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
(04-04-2013, 12:58:19)N3° a écrit : tu n'a pas oublier la masse ?
C'est a dire?
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
04-04-2013, 22:54:15   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Bon, on a essayé avec une nouvelle batterie neuve, toujours aucun résultat. Toujours pas d'idées?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-04-2013, 11:09:50   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Check fusibles et relais.
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
05-04-2013, 12:26:45   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Ils ont tous été vérifié et R.A.S, ils n'ont rien.help
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-04-2013, 19:15:43   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
le courant arrive aux fusibles?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2013, 18:36:36   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Est ce que le neiman est bon, les fils derrière sont tous branchés, alimentés ??
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
10-04-2013, 12:41:28   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Le courant arrive bien aux fusibles, tous les fils du neiman sont branchés. Le problème viendrait de l'alarme, savez-vous si elle peut se réinitialiser et comment?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
10-04-2013, 19:02:48   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
(10-04-2013, 12:41:28)Quent a écrit : Le courant arrive bien aux fusibles, tous les fils du neiman sont branchés. Le problème viendrait de l'alarme, savez-vous si elle peut se réinitialiser et comment?
Tu as essayé en désactivant l'alarme avec la petite clé circulaire ?
(Modification du message : 10-04-2013, 19:03:02 par Revo.)
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
11-04-2013, 18:01:52   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Il n'y a aucun boitier pour venir y placer une clé circulaire! j'ai lu qu'il fallait réinitialiser via un bouton se trouvant sur le boitier qui se trouverai derrière le tableau de bord? ça vous dit quelque chose?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-04-2013, 18:42:58   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
es que tu as la marque de l alarme?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
11-04-2013, 19:00:05   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Je ne sais pas comment c'est sur 97, mais sur ma GT 99 j'ai bien une petite serrure cachée par un capuchon en plastique, sous le capot...
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
12-04-2013, 15:56:14   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
Non je ne connait pas la marque ( je vais me renseigner!), sous le capot il n'y a rien de l'alarme a part le fil d'alim et le boitier sonore, le fil d'alim file directement dans l'habitacle. Entre temps mon ami a pris contacte avec une personne qui lui a été chez Subaru car il avait le même problème, ils ont apparemment retirer entièrement l'alarme de la voiture pour 120€, et depuis plus aucun soucis. cela me parait peu cher?
Quent Hors ligne
Toyota Celica T18
29-04-2013, 17:10:41   -   RE: probleme demarrage Impreza 1997 (Electrique)
la voiture a été déposé chez Sub Samedi. Je vous tiens informé dès que j'en sais un peu plus.
  [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot Jojo la bricole 50 3 406 10-10-2024, 04:16:03
Dernier message: fujiwara
  probleme élèctrique verrouillage centrale impreza gt 99 bigchaussette 0 3 604 05-09-2016, 20:26:40
Dernier message: bigchaussette
  Problème démarrage Impreza GT Turbo mi-chaud Nicoblanc74 13 9 599 17-05-2016, 14:35:20
Dernier message: TsoF
  Problème de démarrage subaru impreza gt turbo renandcedric 8 8 454 11-09-2012, 23:06:17
Dernier message: renandcedric
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 702 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
