vtecpower84
27-06-2011, 18:58:38 -
A oui kan meme !!!! Je me sens pas de tout découper !!!!! Le bordel mamamma !! Ma nissan sr20det
Elle et de 2000 je sais pas si il y a du renfort au
Niveau de de la boite en tous super ((( gentil pour vaux conseille super les mecs ))) je vais reflechire quand même pour la boite pour trouver une boite s14a pas facile !!
FRAGHEUR
27-06-2011, 22:55:20 -
Moi je comprend pas trop les boites de voiture Nissan, sur les model sportif j'entend assez souvent parlé de boite qui a un problème.
Pour une silvia de 2000, je sais pas combien de km elle a fait, et qu'elle modification elle a subit. mais je trouve que c'est une durée de vie faible.
J'ai une Z31 avec la boite la plus costaud du modèle, et les vitesse 3.4.5 ne passe pas a certain régime.
Le problème c'est que bien souvent on a ces voitures d'occasion,et on ne sais pas qu'elle entretient et utilisation il y a eut derrière.
Alors, faiblesse des boites, mauvaise entretient, mauvaise utilisation.
Ou accumulation de ces facteurs.
Je ne sais pas.
c en ignorant que l'on apprend
vtecpower84
28-06-2011, 01:50:11 -
Cela et bien vrais monsieur fragheur !! Elle a 120.000km et quand je les amenés chez nissan ver chez moi il
Savais pas que nissan on sorti une s14a quelle bande de con !!! Je vous jure j'ai mon mécano qui a regarder mon (bb) ;-) il ma dit quelle étai bien aucun problement je pansais que c'était l'embrayage donc j'ai changer et puis le bruit et toujours on a regarder si c'était pas le
Volant moteur ... Et non
vtecpower84
28-06-2011, 01:53:12 -
Donc on a conclu que c'était la boite quand j'embraye le bruit disparaît !!! Les passages de ramper ne craque pas !!! Bisard enfin bon il faut vraiment que je m'en occupe !!!
vtecpower84
28-06-2011, 01:54:44 -
boyou2,
FRAGHEUR
28-06-2011, 01:54:58 -
si tu fait une rénovation, dis moi ce qui n'allait pas dans la boite.
- France Messages : 29 247
28-06-2011, 10:48:30 -
les mecs faites des efforts sur ce que vous écrivez, ON NE COMPRENDS TOUT SIMPLEMENT RIEN :roll:
pas de ponctuation, des mises a la ligne en plein milieu d'une phrase, des mots a moitié correct.......faites quelque chose, c'est incompréhensible
FRAGHEUR, on en revient toujours a la même chose, les proprios précédents ne sont pas tendres, et pensent, a tords, qu'une boite (tout comme le circuit des freins ou de refroidissement) ne se vidange jamais, quand tu la récupères la caisse, au bout de X proprios, tu vidanges, c'est de la boue :roll:
folken, la différence, ce sont en effet des passes d'huiles qui sont "bouchés" sur les dernières boites
donc le 'il parait que ce sont des clapets' encore une légende à deux balles
vtecpower84
28-06-2011, 12:14:55 -
En tout cas je vous remercie pour tout les conseilles !!!!. Je tien a le dire et désoler pour l'écriture ;-(
folken
- France Messages : 14 026
28-06-2011, 12:15:58 -
Tiens, ben justement, j'en parlais avec un collègue y'a 20 minutes, il savait même pas que le circuit de frein se vidangeait ...
On parle même pas de la boite (surtout que maintenant, même sur un échange elles arrivent déjà remplies, et on est plus censé y toucher :roll: )
Dans une boite où j'ai fait un stage, ils faisaient des analyses régulières de l'huile dans des réducteurs, et au bout de plusieurs années elle était encore bonne.
Du coup, je suis passé pour un con en leur soutenant qu'une boite de vitesse, il faut la vidanger parce que l'huile s'use mais c'est pas forcément les mêmes contraintes/exigences non plus.
vtecpower84
28-06-2011, 12:31:44 -
Je pence fair une bonne vidange '' avec de la dc5 comme vous me l'avait dit. Par contre quand j'embraye le bruit disparaît ;-)
28-06-2011, 15:14:46 -
c'est sur que ca en diminue la durée de vie, c'est cette bague qui empêche ce fameux arbre de vibré, du a sa longueur.........
vtecpower84, franchement, une vidange ne fera rien de mieux, si les roulements ont pris, c'est reculer pour mieux sauter, mets-toi déjà en quête d'une boite de rechange.
vtecpower84
28-06-2011, 15:21:21 -
Oui oui j'ai de l'huile ;-) ok mon mécano a vue le volant moteur. Et il et nikel.. Il et pas
Bleu... Mais quand je passe les rapports le pont bouge comme un accoup !!!! Et j'ai un peux peur la ...;-(
28-06-2011, 16:24:40 -
normal, tu roules en Nissan
folken
28-06-2011, 18:08:16 -
vtecpower84 a écrit :Oui oui j'ai de l'huile ;-) ok mon mécano a vue le volant moteur. Et il et nikel.. Il et pas Bleu... Je parlais d'une bague à l'intérieur du VM (d'ailleurs, elle est même pas dans le VM, elle est dans le vilo).
Sans l'extraire, ton mécano ne pourra pas la contrôler ... et si il l'extrait, il faudra la changer, donc autant la prévoir tout de suite.
Je sais que j'avais oublié de le faire la première fois, du coup j'ai retombé la boite.
28-06-2011, 19:15:43 -
tu l'extrais soit avec un tout petit arrache, soit avec une lame de scie a métaux en main, tu scie la bague, et tu la remplaces
c'est super mou, c'est en laiton.
28-06-2011, 21:02:04 -
laiton
vtecpower84
29-06-2011, 02:38:52 -
boyou2, dit moi j'ai une question a te poser.pour
La vidange du pont arrière de la s14a en huille il faut mètre
La quelle ?
29-06-2011, 03:35:59 -
petite recherche, déjà abordé
perso, et beaucoup d'autres d'ailleurs, prennent de la redline, commandé au garage varinot
