delcyd
05-10-2006, 08:11:04 -
C quoi comme voiture (moteur)?
Kit carosserie MS Design, JA 17", double sortie Remus, 4en1 PPE, tube afrique, Admission Pipercross, BAR maison, Plaque renfort central, Coilovers D2, volant moteur Fidanza, embrayage Cusco, shortshift TRD, supports moteur renforcés + Power FC (a vendre)
Reap-93
05-10-2006, 20:42:39 -
J'avais un soucis de ralenti sur une EJ9. Pour ma part ca venait de mesure faussé sur l ECU. J'ai du le réintialisé (faire un reset quoi) et maintenant c stable.
Enfin ca n'a peut être rien a voir avec ton soucis mais jte le dis quand même
cricridel
Sujets : 99
06-10-2006, 20:06:29 -
roma a écrit :j'avais eu ce soucis (il y a longtemps) sur mon ex corolla 1.6 il s'agissait de la sonde temperature d'eau qui etait defectueuse et envoyait des infos eronées au calculo
ma temperature d'eau est bonne, mano ok sur le tb, rien d'anormale a se sujet.
quand elle est froid elle va bien, grace au "chock"
quand elle est bien chaud, elle fait moi de caprice, elle fait le plus souvent ca quand elle est "presque" chaude.
je pense a la dash valve, mais je sais pas comment la controler....
h
bynohit
08-10-2006, 15:30:37 -
par hasard , est ce que quand ca te le fait tu as les phares allumés , la ventilation a fond , les essuit glaces , etc et d'autres trucs qui pompent du courant? kan jai les phares allumés mon ralenti est plus irregulier un peu comme toi ( j'ai un 4 age)
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
Cocoye
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France Messages : 533
Sujets : 23
08-10-2006, 18:04:44 -
J'ai un copain qui a eu le même sousis sur sa voiture.
C'était tout simplement le papillon des gaz qui était encrassé !!!
Ca me la fait sur mon Allemande il y a une semaine ... ca me saoulait ...
Pour mon pote lui c'était quand il était arrété au feu ou à un stop, le compte tour faisait : 900TR/mn 1200Tr/mn, l'aiguille montait et redescendait ... donc on a appelé un copain spécialiste des p'tites mémères 205 GTI, et zooouuuuu un coup de nettoyage au papillon et c'est reparti mon kiki !!!! Sa peugeot et mon Allemande roule mieux avec le Papillon décrassé ... ça envoie du pâté !!!
" Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! "
" La mode se démode, le style jamais "
Cocoye
Toyota Celica
Sujets : 23
09-10-2006, 03:43:00 -
cricridel a écrit :Juanito a écrit :J'ai un copain qui a eu le même sousis sur sa voiture.
tu l'as nettoye comment?
juste en demonatnt la boite a air et nettoye avec un coups de degressant et chiffon?
Sur mon Allemande le Papillon est en dessous de la boite à filtre à air (d'ailleur facile à enlever et très chiant à remettre :roll ... quand la boite à filtre à air est enlevé, tu vois le Papillon.
Pour le nettoyer, soit tu l'enlève et tu le nettoie avec de l'essence ou autres produits, ou soit tu fais un "truc" à l'arrache comme l'aspergent avec de la bombe à dégripant pour frein ... ensuite quand il est bien propre, tu redémarres, là l'Allemande broute pendant quelques secondes le tremps que la merde passe dans le pot (J'peut dire que ça fume comme un gazole !!!) et ensuite c'est parti mon kiki ... là je peut te dire que c'est niquel, elle ne me fait plus le coup du compte tour qui monte et qui descend
Je ne sais pas sur ta voiture où est ton papillon, mais un p'tit conseil démonte le et tiens nous au courant
Voilà
