marpi
02-12-2006, 19:27:02 -
Si à l'habitude tu avais beaucoup plus ce n'est pas normal du tout regarde la pression que donne le constructeur. Cela peut venir de tes engrenages de pompe à huile ou alors ton clapet de décharge qui s'ouvre trop souvent. Dans tout les cas fait attention car une baisse de pression c'est une moins bonne lubrification.
Honda CRX ED9
nismo
Sujets : 47
02-12-2006, 19:31:51 -
marpi a écrit :Si à l'habitude tu avais beaucoup plus ce n'est pas normal du tout regarde la pression que donne le constructeur. Cela peut venir de tes engrenages de pompe à huile ou alors ton clapet de décharge qui s'ouvre trop souvent. Dans tout les cas fait attention car une baisse de pression c'est une moins bonne lubrification. je crois ke tu es a coté de la plaque...... il parle de sa pression de turbo!l avcr est un appareil ki pilote la pression du turbo via un solenoide.... :P
s14 prépa 300ch
