Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:00:04
est ce normal?
ptijb Hors ligne Active Member ***
18-12-2005, 17:00:15 #1
Alors voila hier soir avant un run, j'avais la première enclanché, et le pied sur l'embrayage a fond. J'ai donné des gaz en restant sur l'embrayage et ma voiture est partie. Est se normal?
NO BRaiN StYle
Anonymous Unregistered
18-12-2005, 17:06:34 #2
rgarde le reglage de ton cable d embrayage si tu en as un.
en effet ce n est pas trop normal, car la ca veut dire que ton disque ne s eloigne pas suffisament de ton volant moteur
ca peut ne pas se ressentir en conduite normale car il est tout de meme degage un peu du volant moteur , mais en envoyant du couple a toc il a pu malencontreusement venir le lècher
méfie toi de ne pas glacer ton embrayage....
Timothée Hors ligne Senior Member ****
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
18-12-2005, 19:11:36 #3
C'est le cable Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
18-12-2005, 20:31:50 #4
merci, c'est se que l'on m'avais déjà dis. apparament il faut que je regle la buté de mon embrayage, parse qu'il fait clac clac clac clac clac.
NO BRaiN StYle
18-12-2005, 21:05:21 #5
une butee ca ne se regle pas
si tu l entends taper a chaque fois que t embrayes c est quelle est morte
regle deja la garde de ton embrayage , et puis apres si la butee claque encore et bien tu sais ce qu il te reste a faire.... Wink
18-12-2005, 21:17:10 #6
ben en fait quand j'enfonce la pédale le bruit s'arrete, quand je lache l'embrayage le bruit recommence. Est se que c'est difficile de règler la garde de l'embrayage?
NO BRaiN StYle
sebar Hors ligne Active Member ***
Sujets : 85
18-12-2005, 21:28:13 #7
là c'est la butée si t'entend ce bruit!
18-12-2005, 21:40:01 #8
la réparassion devrais revenir a combien dans un garage?
NO BRaiN StYle
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
18-12-2005, 21:50:54 #9
bon c'est pas une reference mais sur mon ec9, ça fait 25000 km que ça me fait ce barouffe au niveau du bruit... et on m'a dit que sur les 4 g c'etait rien d'inquietant...
commence par regler ta garde d'embrayage...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Panda Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
19-12-2005, 14:54:29 #10
Elle est moche ta S13 jb LOL
19-12-2005, 18:22:48 #11
essay de ne pas aller dans un garage car ils vonte voir venir et vont te facturer ca la peau du cul
ton cable vient se prendre sur ta boite de vitesse grace a un support ou le cable est insere (comme un cable d accelerateur )
tu devisses d abord le contre ecrou , puis tu visses ou devisse le second suivant si tu veux tendre ou detendre ton cable d embrayage
une fois que ton cable est bien regle verifie si ta butee claque toujours et tiens nous au courant Wink
civic-forever Hors ligne Active Member ***
19-12-2005, 19:25:10 #12
j'avais le meme bruir sur ma 106 j'ai roulé plus de 20000km et aucun soucis et elle roule encore comme ca.
celica7gen Hors ligne Active Member ***
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
23-12-2005, 02:07:37 #13
civic-forever a écrit :j'avais le meme bruir sur ma 106 j'ai roulé plus de 20000km et aucun soucis et elle roule encore comme ca.
J'ai eu le même problème sur mon ancienne 106 xsi resultat c'est la fourchette d'embrayage qui était tordu....
Et op on ressort la boite....
NINJA Hors ligne Active Member ***
23-12-2005, 02:51:32 #14
sebar a écrit :là c'est la butée si t'entend ce bruit!
pas forcement,ca peut etre un roulement de boite aussi! Wink
Chris Hors ligne Senior Member ****
23-12-2005, 05:25:18 #15
Ou tout à fait normal sur une 4g effectivement, elles ont pratiquement toutes un leger bruit coté embrayage lorsqu'il est relaché, enfin leger... ça s'entends quand meme pas mal, mais pas de gros clac clac quand meme.
Sujets : 30
23-12-2005, 06:33:51 #16
Chris, +1... mon ec9 le fait, la 1500 gt aussi...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
