problème de freinage [ED9]
crxbebe Hors ligne
06-09-2005, 19:01:10   -   problème de freinage [ED9]
Salut à tous :!:
j 'ai voulu changé mes plaquettes a l'avant et a l'arriere sur mon crx ed 9.... résultat: 3 pistons d'étrier grippés. je les ai refait a neuf en commandant des joints chez honda, j'ai tout remonté et fait une purge.......résultat : la pédale s'enfonçait presque a fond!!! j'ai refait une purge c'est mieux mais c'est pas ça!
quand je coupe le moteur j'entend un pschitt long comme quelque chose qui se remplit... si quelqu'un peut m'aider.... merci Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-09-2005, 00:11:55   -
Quand tu as repoussé tes pistons avant de monter tes plaquettes neuves, tu as ouvert le bocal de liquide de frein ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
crxbebe Hors ligne
07-09-2005, 00:17:31   -
Oui? c'est ce que j'ai fait...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-09-2005, 00:28:53   -
Si tu avais pas ouvert le bocal, tu aurai pu retourner les coupelles du maitre cylindre, c'est pour ca que je posais la question.
Ta voiture a combien d'années ? Le maitre cylindre (ou juste l'intérieur du maitre cylindre) a déjà été changé ?
crxbebe Hors ligne
07-09-2005, 12:52:02   -
Ma voiture a 15 ans et je ne sais pas du tout si le MC a été changé ou pas
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 10:48:20   -
pour teste ton maitre cylindre tu va voir un garagiste qui va te donné deu vis special
tu bouche le mc et tu pompeConfusedi pedale dur c bon si pedal molle c mort
idem pour le repartiteur
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
crxbebe Hors ligne
09-09-2005, 11:19:13   -
OK merci! Big Grin
  [ED9] Problème de freinage julius0612 38 8 786 31-08-2009, 16:07:45
Dernier message: julius0612
  [CRX ED9] Problème freinage, vibration Beubi 27 6 585 21-11-2008, 10:22:08
Dernier message: crx91
  [ED9] problème de freinage arrière mp4/6 31 4 192 22-04-2008, 22:25:23
Dernier message: mp4/6
  Problème freinage après changement plaquettes (ED9) MadMax_992 8 3 234 09-05-2005, 09:20:19
Dernier message: sebhonda
