- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
problème de freinage [ED9]
crxbebe
Salut à tous :!:
j 'ai voulu changé mes plaquettes a l'avant et a l'arriere sur mon crx ed 9.... résultat: 3 pistons d'étrier grippés. je les ai refait a neuf en commandant des joints chez honda, j'ai tout remonté et fait une purge.......résultat : la pédale s'enfonçait presque a fond!!! j'ai refait une purge c'est mieux mais c'est pas ça!
quand je coupe le moteur j'entend un pschitt long comme quelque chose qui se remplit... si quelqu'un peut m'aider.... merci
nico42
Sujets : 48
Quand tu as repoussé tes pistons avant de monter tes plaquettes neuves, tu as ouvert le bocal de liquide de frein ?
crxbebe
Oui? c'est ce que j'ai fait...
nico42
Sujets : 48
Si tu avais pas ouvert le bocal, tu aurai pu retourner les coupelles du maitre cylindre, c'est pour ca que je posais la question.
Ta voiture a combien d'années ? Le maitre cylindre (ou juste l'intérieur du maitre cylindre) a déjà été changé ?
crxbebe
Ma voiture a 15 ans et je ne sais pas du tout si le MC a été changé ou pas
v tec
Sujets : 100
pour teste ton maitre cylindre tu va voir un garagiste qui va te donné deu vis special
tu bouche le mc et tu pompe i pedale dur c bon si pedal molle c mort
idem pour le repartiteur
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
crxbebe
OK merci!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
