topfuel
Sujets : 40
02-03-2009, 22:29:26 - probleme de frein
Salut , j'ai monter un systeme de freinage de Z32 (etrier av/ar et maitre cylindre) et j'ai passer 4 de liquide de frein et j'ai tout le temp de l'air a l'arriere
Donc la pédale est molle et j'ai rien du tout en frein
Quand j'ouvre un purge il y a du liquide qui sort part le petit trou entre les 2 durite qui ce fixe sur le maitre cylindre
Est ce que le maitre cylindre de S13 irais pour cela
dudugt
02-03-2009, 22:32:59 -
tite question ( enfin je suis pas sur non plus mais desfois que )
tu a l'abs sur ta 13 ?
si oui , il l'es purger ?
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
03-03-2009, 00:22:21 -
j'ai pas tres bien compris,mais je crois avoir saisi ton probleme:
les MC de z32 ont,d'origine,3 trous de sorties,et leur branchement,ou pas,depends du fait d'etre equipe de l'ABS ou pas:
si t'as un ABS,2 trous+un bouchon
pas d'ABS>les trois trous utilise
il se peut que le bouchon sur le MC soit fuyard
Sujets : 147
03-03-2009, 12:17:04 -
mais c'est la misere a trouver ce bouchon
je sais que sur egay,les gars qui vendent les MC de z32 neuf,le livrent,et en font tout un foin a ce propos justement,du genre:
nous on vous livre le MC avec ce bouchon,c'est introuvable,et gnagnagna,et gnagnagna :roll:
Sujets : 147
03-03-2009, 13:02:51 -
ba disons que lui et kweko se sont casse le pif sur la panne de denis,je suis venu,j'ai vu,et j'ai vaincu
encore une victoire de canard,et tout,en MD10
FPR flingue
Sujets : 147
03-03-2009, 13:37:57 -
Sujets : 147
03-03-2009, 14:51:05 -
ispice di gayzor taliban va
topfuel
Sujets : 40
05-03-2009, 21:31:13 -
j'ai controller a vue voir si javais une fuite et rien
J'ai plus qu'a redémonter les étrier avant
Car c chelou je vais pomper pomper une fois toute les purges faites et le niveau de liquide vas baisser dans le bocal casiment jusqu'au mini (alor que c'étais au dessus du max) et sa vas remonter jusqu'au max , mais sa vas faire de la mousse
Sujets : 147
06-03-2009, 10:45:57 -
c'est que le joint a levre de ton MC ne fait plus son boulot
normalement,une fois le circuit mis en pression,le joint a levre maintient cette pression,si le liquide remonte,le joint ne se decolle plus assez pour la maintenir.
Sujets : 147
06-03-2009, 19:33:40 -
attention,c'est une piste que je donne,chui pas devant le MC,alors bon....
