probleme de feux de stationnement
steph14 Hors ligne
13-09-2015, 11:32:45   -   probleme de feux de stationnement
bonjour à tous
Voilà, j'appelle de l'aide pour un problème de feux de stationnement. je n'ai plus aucun feux de stationnement. A la position du commodo, l'éclairage du tableau de bord fonctionne, ce qui me dit que je ne pense pas que ce soit le commodo qui merde, feux de croisement sont ok , ainsi que les feux de route.
Tous les fusibles dans le compartiment moteur sont bons, et les relais aussi.
Il y a-t-il d'autres fusibles placés autre part, ou est-ce le commodo, malgré qu'il déclenche quand mème l'éclairage du tableau de bord?
Merci d'avance de vos lumières pour résoudre ce problème !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-09-2015, 19:31:31   -   RE: probleme de feux de stationnement
Bonjour, il y a des fusibles sous le volant, la petite trappe pour les pieces, tu la tire et hop cache a fusibles.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
14-09-2015, 09:24:48   -   RE: probleme de feux de stationnement
feux de positions tu veux dire .. pas feux de stationnements ... ?
steph14 Hors ligne
14-09-2015, 19:30:00   -   RE: probleme de feux de stationnement
bonsoir,
merci a vous deux, j'ai réussi a trouvé le probleme aprés plusieurs heures de patience !!!
mefci tout de meme
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-09-2015, 21:49:08   -   RE: probleme de feux de stationnement
C'était quoi du coup ?
Ça peut intéresser d'autre qui auront le même problème. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
steph14 Hors ligne
15-09-2015, 20:12:16   -   RE: probleme de feux de stationnement
c'était bien un fusible, mais a l'endroit oû il était pété, ce n'était pas apparent,
panne con !!
