Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:07:15
probleme de feux de stationnement
steph14 Hors ligne Junior Member *
13-09-2015, 11:32:45 #1
bonjour à tous
Voilà, j'appelle de l'aide pour un problème de feux de stationnement. je n'ai plus aucun feux de stationnement. A la position du commodo, l'éclairage du tableau de bord fonctionne, ce qui me dit que je ne pense pas que ce soit le commodo qui merde, feux de croisement sont ok , ainsi que les feux de route.
Tous les fusibles dans le compartiment moteur sont bons, et les relais aussi.
Il y a-t-il d'autres fusibles placés autre part, ou est-ce le commodo, malgré qu'il déclenche quand mème l'éclairage du tableau de bord?
Merci d'avance de vos lumières pour résoudre ce problème !
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-09-2015, 19:31:31 #2
Bonjour, il y a des fusibles sous le volant, la petite trappe pour les pieces, tu la tire et hop cache a fusibles.
m@rco123 Hors ligne Active Member ***
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
14-09-2015, 09:24:48 #3
feux de positions tu veux dire .. pas feux de stationnements ... ?
14-09-2015, 19:30:00 #4
bonsoir,
merci a vous deux, j'ai réussi a trouvé le probleme aprés plusieurs heures de patience !!!
mefci tout de meme
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
14-09-2015, 21:49:08 #5
C'était quoi du coup ?
Ça peut intéresser d'autre qui auront le même problème. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
15-09-2015, 20:12:16 #6
c'était bien un fusible, mais a l'endroit oû il était pété, ce n'était pas apparent,
panne con !!
