probleme de cremaillere sur ed7
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-04-2007, 12:49:09   -   probleme de cremaillere sur ed7
bonjour a tous,un ami a moi a un soucis avec son ed7,a partir de 80(pas moins)la direction se met a trembler,et l on entend un clak clak coté conducteur
donc j ai regarder ces sb,qui sont pas de toute premiere jeunesse 327000km,mais il ne sont pas niqué,par contre sa cremaillere a un peu de jeu,et j ai enlevé la roue et remarque que le claquement venais du bras de direction de la cremaillere,et que le deplacement de celui ci n est pas longitudinale,mais que a chaque claquement il devi de sa direction,lorsque l on met des coup de volant droite gauche rapidement
donc est ce que cela serai les symptome d une cremaillere hs(je pense que oui),et mon autre questione est: est ce que les cremaillere des ec9 sont les meme que ed7?
www.phykidis.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-04-2007, 13:06:10   -
Ca peut etre la fameuse bague à changer dans la crémaillere non?
La semaine prochaine je la change sur une crémaillere que j'ai à part de la voiture j'essayerai de prendre le maximum de photos Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-04-2007, 13:11:30   -
merci c est cool,quelle influence a cette bague?
www.phykidis.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-04-2007, 13:12:47   -
regarde la Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=38591
perso ca me donne des jeux dans la direction et des clong clong dans les trous Wink
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
15-04-2007, 11:51:44   -
j'ai le meme probleme avec des clong clongs dans les trous et un jeu dans le volant assez flagrant...
bague ou pas bague?
Merci d'avance
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
15-04-2007, 11:53:14   -
en + idem sur mon ee8,mais leger jeu dans la direction,bague ou pas sur les ee?
www.phykidis.com
ED7 pgm sono Hors ligne
15-04-2007, 17:59:44   -
RiB'$ a écrit :Ca peut etre la fameuse bague à changer dans la crémaillere non?
Son probleme viens de gauche
,hors,cette fameuse bague se trouve a DROITE ,mais ca peux venir de ca aussi !
change d'abord ta bague (12euro°° )et si ca le fait tjr et que tes SB sont bon, alors tu es bon pour changer ta cremailliere !
COMME MOI ! LOL
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-04-2007, 16:47:24   -
la je vien d acheter la bague pour mon ee8,mais je ne sais pas kel technique je dois utilisé pour sortir la biellette
il faut refaire un para apres ca?
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-04-2007, 18:43:58   -
c est bon bague changé
www.phykidis.com
  [ek3] crémaillère à changer - compatibilité crémaillère civic 96-00 Ophidius 14 1 977 13-12-2023, 22:25:35
Dernier message: JonaSan
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 604 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [ed7] nombre tour cremaillere hondaman45 3 571 08-02-2022, 23:01:39
Dernier message: hondaman45
  [EK4]Compatibilité crémaillère civic spoonixx 15 7 379 25-10-2020, 09:48:15
Dernier message: GreyFighters77
  [civic] compatibilité crémaillère takumi63 2 1 085 10-09-2019, 14:09:53
Dernier message: TsoF
  [eg] crémaillère ITR japanlove 7 1 809 07-12-2018, 21:13:45
Dernier message: louisB18C4
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 3 530 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 750 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [EJ9] Crémaillère de direction à changer Tyrexo 11 5 588 22-07-2016, 20:30:10
Dernier message: Tyrexo
  [Ed9] roulement crémaillère chris87 2 1 584 25-02-2016, 02:12:35
Dernier message: chris87
