DABOU666
20-01-2004, 02:03:17 - probleme bougies
bon voila ma voiture tourner tres mal , je pensais que c'etais les injecteur
apres demontage je me sui rend compte que sa allais
j'ai demonter apres les bougie et la a ma grande
2 bougies etais completment morte l'ectrode y etais caremnt plus
donc je voudrais savori de koi cela peux t'il bien venir car j'ai pas d'idee
perso sur la voiture un eg6 , j'ia un collecteur dc sport 4-1 un ligne apexi
une reprog boitier hred des aac d'ek9 un aem v2 et un apeci vafc -2 voila
si quelqu'un aurrais une idee
sylvain
20-01-2004, 10:58:47 -
jesus a écrit :pas d'électrode = le piston a tapé
tu as soit de la détonation, soit un rupteur mal placé...
ah oui l'électrode en se barrant a sûrement massacré une soupape... t'as dû avoir des queues de soupapes tordues aussi... et si t'avais un cata maintenant il doit y avoir un trou dedans...
Tout simplement des bougies trop chaudes je pense, les electrodes ont du fondres. Les effets cité plus haut sont les pires que tu puisse envisager, a mon avis ce n'est pa si grave, j'ai deja avaler des bougies sur mon ex Mazda, electrode de masse fondue et ceramique avalée par le moteur, tout ça est passé dans l'echappement sans rien detruire.
Met des bonnes bougies, genre NGK en indice 7 pour ne prendre aucun risques.
S2000
DABOU666
20-01-2004, 14:21:02 -
oui ha mon avis sa doit etre un probleme e chauffe vue comment je tire dedans bon ben je vais allez acheter des bonne bougies merci de l'aide ces cool ^^
sylvain
20-01-2004, 17:42:05 -
HRED a écrit :vas vite acheter un jeu de bougies d'ITR chez Honda et tout rentrera dans l'ordre sans probleme !
Ohh le salaud, 23 HT chgez Honda la bougie, il va pleurer le Dabou !
S2000
DABOU666
20-01-2004, 18:47:00 -
bougie ngk modele bkr6e-11 sinonl'indice je sias pas ou ces marquer ^^
DABOU666
20-01-2004, 18:49:06 -
23 ht a quand meme masi bon ces pas grave vaux mieux depenser 100 dans des bougies que de peter le moteur
Benji...tr
Sujets : 43
20-01-2004, 19:55:51 -
DABOU666 a écrit :bougie ngk modele bkr6e-11 sinonl'indice je sais pas ou ces marquer ^^
Pour ton info, je vais te donner les significations de chaque lettre:
B=Thread diameter = 14mm (diametre)
K=Type de construction hexagonale
R=Bougies de type résistive
6=indice de température (il va de 2 à 11 et 2 est le plus chaud et donc 11 le plus froid)
e=Thread reach=19mm
11=écartement de la bougie, 1.1mm
Voilà.
Life begins at 8000rpm ...
DABOU666
21-01-2004, 17:55:41 -
la le vafc de toute facon il em sert de moniteur vue que j'ai la reporg boitier ces tous et il est monter corectemtn je pense
