celica st 162 pb pression d'huile
hagakure Hors ligne
23-11-2008, 23:40:17   -   celica st 162 pb pression d'huile
bonjours a tous je possède une celica st 162 de 130000km et j'ai l'aiguille de pression d'huile qui se balade a froid elle se retrouve quasiment en haut et des que je suis au point mort trop longtemps (ex: feux rouge ou embouteillages) l'aiguille descend en dessous de la barre du milieu et affecte le régime moteur (tourne plus bas). je consomment un peu d'huile mais pas d'eau et la température moteur est nickel voila en vous remerciant de vos réponses a bientôt.
[Image: celicary9.jpg]
[Image: w1600.png]
(désoler pour la qualité c'est avec mon tel) Confused
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
24-11-2008, 00:03:16   -
ton témoin s allume t il ?
hagakure Hors ligne
24-11-2008, 00:13:05   -   st 162
non pas de témoin qui s'allume juste l'aiguille qui fait du yoyo
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
24-11-2008, 00:41:03   -
tu met quoi comme huile?
hagakure Hors ligne
24-11-2008, 01:17:40   -   st 162
salut je met de la 10w40 total
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
24-11-2008, 01:22:27   -
j'ai exactement le meme problème sur ma voiture a l'arret le ralentis est mauvais et la pression se promene j'ai pris mes compressions et j'ai un cylindre qui donne 8.5 bars et les autres 10.5 pour 14.5 origine.
Je serais toi compressions en premier
mais bon si elle bouffe de l'huile c'est qu'elle remonte par quelque part
Ca peut etre joints de queues de soupapes ou une segmentation fatiguée voir un cylindre ovalisé
hagakure Hors ligne
24-11-2008, 02:46:53   -   st 162
roma Sad
mon ralenti n'est pas mauvais elle tourne bien mais des qu'un arrêt est trop long là, la pression tombe pour la prise de compression on le fait faire chez son garagiste et quel prix environ ?
Pour une segmentation fatiguée voir un cylindre ovalisé a 130000km?je ressentirai un manque de puissance non? la voiture a pas rouler pendant un moment juste une petite sortie le weekend de temps en temps sa peut aider.
merci de vos réponses
aurélien
hachiroku83 Hors ligne
28-05-2012, 22:02:20   -   RE: celica st 162 pb pression d'huile
bonjour a tous,
je suis propriétaire d'une celica st162 (134 000 kms de fevrier 1988) depuis une semaine et celle ci presente les memes symptomes decrits précedamant
c'est a dire :
-un ralenti trés bas (entre 600 et 700 tours moteur chaud)
-une pression d' huile haute sur route ,l'aiguille s'arrete de monter legerement avant les 2 petits carreaux
-dans les bouchon bizzarement celle ci redecent vers le milieu du cadran
voila donc ma question, est il dangereux de rouler dans cette situation,quels peuvent etre les risques pour le moteur?
que me conseillerez vous de faire
merci de vos reponses et bonne soirée a tous
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 34
29-05-2012, 13:16:05   -   RE: celica st 162 pb pression d'huile
Dans un premier temps, je te conseil de te présenter, dans la section présentation que tu trouvera en haut du forum.
Après nous seront prêts a nous pencher sur ton problème.
29-05-2012, 13:26:22   -   RE: celica st 162 pb pression d'huile
oups ,merci de me l'avoir rapellé ,en tout cas c'est fait.
  [st 162] Présentation d'une brouette qui devient rare romainbanane 13 4 079 02-11-2009, 04:57:19
Dernier message: romainbanane
  urgent aidez moi svp !!!! celica lst 162 Micka31 11 3 135 01-05-2009, 11:14:07
Dernier message: Micka31
  Dump Valve sur toyata celica Lst 162 Micka31 39 9 177 23-04-2009, 04:49:12
Dernier message: Jasper34
  162 dans une casse en RP ? toyolica 4 1 723 26-06-2008, 09:09:02
Dernier message: bpche
  Compresseur Clim lst 162 toyolica 5 1 793 18-02-2008, 13:33:40
Dernier message: toyolica
  Une celica 162 pour la piste ? unkass 6 2 187 30-12-2007, 12:03:43
Dernier message: KANEDA
  cherche revue teck celica st 162 2 litre gt de 150 chevo vivi77 2 2 442 18-10-2007, 11:10:42
  possesseur célica cab kst 162 sakami 1 1 838 01-08-2007, 07:51:48
Dernier message: JP32
  échappement inox celica 162 celicatmann 1 1 986 09-07-2007, 08:45:17
Dernier message: twentycents
  debaras de toyota celica lst 162 twentycents 1 2 866 12-05-2007, 17:11:35
Dernier message: bielle.chaude
