probleme aiguille compteur
jeune padawan Hors ligne
14-07-2005, 15:08:12   -   probleme aiguille compteur
J'ai une eg4, et en fait le mouvemnt de l'aiguille du compteur de vitesse n'est pas fluide, quelques fois elle se bloque une seconde, et saute de 10 km/h pour arriver a la vitesse, le mouvement redevient fluide mais il se casse comme sa quelques fois...
quelqu'un a deja eu sa??
honda power of dreams ...
Guile051 Hors ligne
14-07-2005, 15:59:55   -
Moi lorsque j'avais mes anciens fond de compteurs mais je sais pas si c'est le meme prob que moi !
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
14-07-2005, 17:13:32   -
ils sont d'origines Confused
Impact CRX Hors ligne
14-07-2005, 18:12:40   -
Salut! Ce que tu peux faire, c'est démonter ton contour, la vitre et après tu regardes, sans sortir l'aiguille, si y'a pas quelque chose qui touche l'axe qui supporte l'aiguille... Les aiguilles n'ont pas de force, la moindre chose qui frotte peut les entraver...
Moi quand j'avais refait mes fond de compteur, j'avais le régime moteur qui montait par accoups, c'était dû à une fibre mal coupée qui frottait contre l'axe de l'aiguille, un poil de rien du tout.
Essayes ca, et profites en pour verifier le câble de compteur, sors le, nettoies la saleté mais surtout laisse la graisse...
Dslé je pe pas t'aider plus Wink
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
17-07-2005, 23:10:49   -
vérifie ton capteur de vitesse sur la boite
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
TheLK Hors ligne
18-07-2005, 10:06:38   -
Tient j'ai le même problème, aiguilles d'origine...
Quelqu'un peut-il mettre une photo d'où se trouve le capteur de vitesse sur la boite Oops! ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-07-2005, 10:08:27   -
TheLK a écrit :Tient j'ai le même problème, aiguilles d'origine...
On verra ca, un de ces quatre.. Wink
zeneman a écrit :vérifie ton capteur de vitesse sur la boite
a+ ;-)
Il y aurait le code erreur "VSS" il me semble.. Smile
TheLK Hors ligne
18-07-2005, 10:13:46   -
Ok, merci à toi Wink Big Grin
ti pat Hors ligne
18-07-2005, 10:17:31   -
ca doit etre ton cable de compteur qui doit etre naze.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
giejoe Hors ligne
18-07-2005, 10:31:02   -
+1 , si la transmition est par cable , c est ton cable qui commence a casser !
J'adore les japs !
18-07-2005, 10:50:04   -
Mais il est ou ce cable??
et le capteur de vitesse??(forte probabilité que ce soit pas loin...)
ti pat Hors ligne
18-07-2005, 10:57:39   -
il va de ton compteur a ta boite
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
28-01-2006, 14:07:34   -
Bon alors aujourd'hui c'est devenu nimporte quoi!!!!
Mon aiguile ne marchait plus ( arret a 0) puis tout d'un coup elle a ete a 160, d'ailleurs cest bien marrant 160 a 3000 tr/mn avec l'eg4 Wink
Et qd jai pris la bretelle et deceléré laiguille s'est mise a continuer de monter, come si elle etait a lenvers, 190, 200, 220 et puis a l'arret elle s'est arrété dans le videentre le 0 et la fin des marques...
Quand je repars elle monte dans le sens horaire jusqu'a la butée, et s'arrete (butée Wink ) puis qd je me re arrete elle revient entre les deux Neutral
help
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
28-01-2006, 14:16:13   -
Alors là , C plutot bizarre...Mais je ne puis t'aider
[Image: signature-1.jpg]
29-01-2006, 17:22:49   -
UP
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-01-2006, 17:32:32   -
pendant qu'on y est, sur mon ED7 mon aiguille de vitesse fait du yoyo en dessous de 60 / 70km/h et après deviens stable... perso, je pense au câble de compteur... mais c'est peut être autre chose... qu'en pensez vous?
04-02-2006, 16:33:20   -
UP
ze-fred Hors ligne
04-02-2006, 18:08:35   -
J ai eu le probleme sur itr, verifier la sonde de vitesse sur la boite. Ce putain de capteur se trouve en position verticale si bien que si t as le malheur de laver ton moteur a l eau de temps en temps (pire au karsher) tu noies la prise et donc ca rouille.
Les 3 cosses etaient completement bouffées (pas oxidées bouffées) j ai donc virer la prise honda pour remplacer ca par de la cosse audio de petit diametre le tout bien embaler dans du chaterton. Depuis plus aucun probleme.
Il me semble que sur EG c est idem que sur ITR.
PS : faites le rapidement car ne plus avoir de compteur en etat de marche equivaut a en plus avoir de vtec. La vitesse est l'un des parametre de securite necessaire au bon declenchement du vtec. Du coup je sais qu on peut monter a 220 (compteur porsche) en itr sur les petites Cam mais bon c est laborieu.
Aller a vos outils.
Lovic, pour les compteurs a cable, c est sans doute du a un manque de graisse du cable dans ca gaine. En dessous de 70 la faible tension rend le cable tres sensible aux impuretés. Tu peux deja verifier au niveau de la prise derriere le compteur.
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-02-2006, 21:49:32   -
ze-fred a écrit :J ai eu le probleme sur itr, verifier la sonde de vitesse sur la boite. Ce putain de capteur se trouve en position verticale si bien que si t as le malheur de laver ton moteur a l eau de temps en temps (pire au karsher) tu noies la prise et donc ca rouille.
Aller a vos outils.
ok pour les fiches, moi je pensait au câble détendu.. mais le graisser... je vois pas trop comment m'y prendre.. il faudrait que je le sorte, mais les fiches de part et d'autre m'en empeche... sinon je coupe et je met un domino... loool
ze-fred Hors ligne
06-02-2006, 22:15:24   -
lovic, attention a ne pas confondre entre compteur a cable (mecanique) et compteur electronique (prise avec courant sur la boite de vitesse).
Ne surtout rien couper !
lovic Hors ligne
Sujets : 93
07-02-2006, 21:10:48   -
ze-fred a écrit :lovic, attention a ne pas confondre entre compteur a cable (mecanique) et compteur electronique (prise avec courant sur la boite de vitesse).
c'étais de l'humour hein... lol mais un domino bien serer en maintenant en tension le compteur a câble jsuis sur ca marcherais.... il aurais juste un leger décalage lol bref... on s'égare
08-02-2006, 11:45:51   -
Euh, jai regardé, et rien n'est desseré...
Tout a l'air ok seulement, mon aiguille est comme qui dirait bloqué en dessous du 0...
PS: J'ai pas de vtec ---> EG4 mais reparer sa me direr bien quand meme!!!
Motor Hors ligne
25-02-2006, 21:57:04   -
j'ai un probleme similaire sur le coupé EJ2 fraichement aquis.
finalement c'est un cable ou c'est electronique le compteur? je penche pour electronique car ca me l'a meme fait moteur arreté contact mis, l'aiguille est montée a 120 toute seule a 2 reprise lol, sinon ca le fait aussi en roulant parfois suis a 160 alors que je roule a environ 50 Smile
j'ai rapidement jeté un oeil du coté de la boite mais pas vu de connecteur.
Vagma Hors ligne
26-02-2006, 09:43:43   -
Pareil pour moi avec mon ed9, ca couine tout le temp et c'est tres chiant ... Cry
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 606 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 280 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 21 871 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 307 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EJ9] aiguille compte tour bugg ddymelo 18 4 689 28-08-2010, 01:00:47
Dernier message: ddymelo
  [D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ? touneda 7 2 474 21-03-2010, 12:20:32
Dernier message: bimbamboom
  [Toutes] Problème aiguille km/h davevador 1 1 864 26-01-2009, 19:36:19
Dernier message: David2059
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 944 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
  [ED9]. Pb aiguille température d'eau. ced1988 4 1 755 28-10-2008, 01:56:10
Dernier message: patrice
  [ED9] Pb aiguille temperature bloque kainro 12 4 058 24-10-2008, 23:14:05
Dernier message: as53
