azn59
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
59 - Nord France Messages : 362
27-03-2013, 22:36:50 - RE: presentation honda civic GL
ok , merci . j'avais juste besoin de conseille pour le choix du bloc , pour le montage et la liste des pieces je sais deja ce qu'il me faut
mauvaise nouvelle , peut etre que le d16a9 que j'avais en tete de swappe ne sera pas dispo car deja reservé =s
si si achete a une fille oui
(Modification du message : 27-03-2013, 22:45:16 par azn59.)
azn59
27-03-2013, 23:08:51 - RE: presentation honda civic GL
tu es de ou ? moi du ch'nord
la fuite d'huile au niveau de la culasse je vois pas trop l'endroit
(Modification du message : 27-03-2013, 23:09:41 par azn59.)
azn59
27-03-2013, 23:14:21 - RE: presentation honda civic GL
ah oui quand meme
6 heures de routes
je te dirais bien transporteur , j'avais payé 120 euros par transporteur pour un BLOC B18C qui venait de bordeaux
(Modification du message : 27-03-2013, 23:16:09 par azn59.)
azn59
27-03-2013, 23:16:38 - RE: presentation honda civic GL
en plus tu as le swap complet avec les durites a essence
oui le poids il s'en fiche un peu . tu as quoi niveau faisceau ?
tu as tout pour le swap , meme les cardans ?
(Modification du message : 27-03-2013, 23:42:00 par azn59.)
azn59
28-03-2013, 03:37:27 - RE: presentation honda civic GL
(Modification du message : 28-03-2013, 14:36:01 par azn59.)
azn59
28-03-2013, 14:37:40 - RE: presentation honda civic GL
1100euros livré le b16a1 complet sauf cardan , fusée , reservoir , faisceau 1500euros au total
500euros livré le d16a9 complet avec reservoir durites.
Dommage que les b18 soit pas a 1600 euros lol
Sachant que le b16a1 comparé au d16a9 est a la ramasse . Creux a bas regime meme trop .
Sa demande encore reflection tout sa.......
C'est vraiment compliqué sachant que j'ai déjà teste le d16a9 , et que j'aurais aimé en avoir un peu plus sous le pied
(Modification du message : 28-03-2013, 14:45:56 par azn59.)
azn59
29-03-2013, 14:09:02 - RE: presentation honda civic GL
Pieces commandé :
deflecteur , cligno avant ,decata reglable, cache suppression essui glace arrière
Pour finir sa sera un d16a9 .....
(Modification du message : 29-03-2013, 14:21:43 par azn59.)
azn59
17-04-2013, 18:45:21 - RE: presentation honda civic GL
oui swap , d15b2 minime z6
avis aux experts du swap , besoin de conseil pour :
de quel faisceaux j'ai besoin ?
niveau systeme d'alimentation essence , il faut quoi?
(Modification du message : 17-04-2013, 19:52:03 par azn59.)
azn59
18-04-2013, 13:21:30 - RE: presentation honda civic GL (conseil swap d15b)
Personne ?
La civic ed6 apparement sa serait un d15b2 , donc est ce que je dois prendre un reservoir avec durite essence eg4 ou pas?
(Modification du message : 18-04-2013, 13:26:40 par azn59.)
azn59
18-04-2013, 20:57:26 - RE: presentation honda civic GL (conseil swap d15b)
oui je sais que je dois passé en injection , mais je dois prendre quoi , reservoir + durites essences eg4 , cetait sa ma question
les carbus ne m'intéresse pas , sa consomme beaucoup trop
(Modification du message : 18-04-2013, 20:58:23 par azn59.)
azn59
19-04-2013, 17:36:27 - RE: presentation honda civic GL (conseil swap d15b)
donc reservoir eg4 + durites essence ed7 . est-ce que niveau faisceau habitacle je prend celui eg4 sa sera bolt on niveau connectique des phares etcc
faut que je trouve un reservoir eg4 , et les durites ed7 , sa se complique
(Modification du message : 19-04-2013, 17:37:03 par azn59.)
azn59
21-04-2013, 13:18:06 - RE: presentation honda civic GL (conseil swap d15b)
Côté cardan et fusées je peux gardé ceux du d14 ? Une boite p7 peut se monté sur d15b2?
C'est une s20 sur les d15b2
(Modification du message : 21-04-2013, 13:20:13 par azn59.)
