premiére modif sur ma supra
jfk Hors ligne
30-08-2004, 00:38:37   -   premiére modif sur ma supra
j'avais un phare qui prennait l'humidité ,j'ai voulu acheter deux phares à fond noir mais il font 900 euro +frais de port et j'ai d'autres choses a acheter avant donc j'ai décidé de refaire sa,mais quand j'ai décolé la glass de phare j'ai vu que le déflecteur chromé été pelé,donc j'ai paint les fonds en noir moi meme comme je l'avais fait sur l'éclipse
désolé la tof est sombre j'en ferais dehors
[Image: pharessupra004.jpg]
[Image: camion001.jpg]
voilà il est monté,quelques explication de montage,merci a danny pour son aide Wink
[Image: image82.jpg]
tout d'abord trouvé le shéma qui correspond au véhicule
[Image: hks001.jpg]
ensuite repérée les emplacements des fils et à quoi correspondent les lettres sur le plan:
B Fleche 12v ignition (contact)
U Fleche 12v batterie(12volt constant meme pendant le démarrage :!: important
E Fleche écu ground (-masse)
P Fleche préssure sensor,air flow signal (pas besoin)
I Fleche RPM signal (compte tours)
S Fleche speed sensor (compteur)
T Fleche throttle position sensor (papillon)pas besoin
* Fleche injector signal pas besion non plus
voilà les données sur la prise de l'écu,vous n'aurez besoin que de deux connexion ici :le I pour le rpm signal et le S pour le speed sensor,
le boitier se trouve au pied du convoyeur endessous d'un cache en plastique noir
les autres se racordes ailleur:
voilà dans l'ordre les fils du turbo timer:
le fil rouge Fleche constant 12v au barilet de contact
bleu Fleche accésoire 12v au barilet de contact
vert Fleche contact 12v au barilet
noir Fleche à la masse (carrosserie)
gris Fleche au frein à main
[Image: pic7.jpg]
et au boitier:
bruin Fleche RPM (tour minute)
bleu Flechespeed sensor (compteur)
[Image: ecu%20john.JPG]
photos de l'engin
il fait: turbo timer
compteur
chrono
compte tour
charge de batterie
et la vaisselle LOL non je rigole,j'en suis super content Wink
il décompte en clignotant rouge et bleu et en bipant
[Image: turbotimerhks001.jpg]
[Image: turbotimerhks002.jpg]
[Image: turbotimerhks003.jpg]
vu et approuvé par l'électromusicien gregzilla LOL
[Image: turbotimerhks006.jpg]
[Image: turbotimerhks004.jpg]
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-08-2004, 00:41:06   -
jfk, sympas comme tout.. merci pour les details.. c'est Clinique.. :wink;
Sinon j'avais pas noté que c'etait une "auto"... Confused
jfk Hors ligne
30-08-2004, 00:48:29   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :jfk, sympas comme tout.. merci pour les details.. c'est Clinique.. :wink;
et oui je n'ai qu'une jambe...en service,ne commencé pas avec sa!faut essayer avant de critiquer,je pensais la remettre en manuel et bien pas du tout! ca roule terriblement bien en auto!!!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-08-2004, 00:57:35   -
tres sympa tous ça Smile , j'aimerai savoir comment tu t'y es pris pour decoller la glace des phares, j'aimerai tenter le coup sur les miens ( Del Sol par-contre mais tu connais aussi je crois ) merci :top:
30-08-2004, 00:57:45   -
jfk, ok ok .. pas tapper.. non mais je disais ca comme ca...
Je savais pas que s'en etait une...
puis j'ai jamais dis qu'une boite auto ne pouvait pas etre "sportive" pour autant..
jfk Hors ligne
30-08-2004, 21:19:55   -
[Nicco] a écrit :tres sympa tous ça Smile , j'aimerai savoir comment tu t'y es pris pour decoller la glace des phares, j'aimerai tenter le coup sur les miens ( Del Sol par-contre mais tu connais aussi je crois ) merci :top:
merci,tu enléves les clips,au del sol il y en a 4,tu chauffe la glace et le contour avec un décapeur thérmique(attention pas trop) et tu fais une petites pesées avec un large plat ou tournevis entre la glace et le déflécteur,atte,tion pas forcée pour pas l'abimer et tu e décolle doucement
pour la remettre fais un joint de silicone pour les entrées d'eau,ensuite tu la chauffe un peu pour que la glace se remette bien dans sont logement
voilà Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-08-2004, 21:22:59   -
voilà Wink
Merci bcp
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
31-08-2004, 22:08:12   -
Joliiiiiiiii travaille , tu vois l'auto c'est bien je te lavais dit ^^
[Image: supraforum.jpg]
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
31-08-2004, 22:14:54   -
jfk a écrit :merci,tu enléves les clips,au del sol il y en a 4,tu chauffe la glace et le contour avec un décapeur thérmique(attention pas trop) et tu fais une petites pesées avec un large plat ou tournevis entre la glace et le déflécteur,atte,tion pas forcée pour pas l'abimer et tu e décolle doucement
voilà Wink
C'est le même principe à utiliser pour la Supra ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
jfk Hors ligne
01-09-2004, 00:16:14   -
voilà Wink
oui exactement
Lexus IS200K
01-09-2004, 11:07:08   -
Oki merci jfk, et le fait d'avoir peint le fond en noir, cela ne modifie t'il pas l'efficacité de l'éclairage ?
jfk Hors ligne
01-09-2004, 11:30:28   -
SuperKaribou a écrit :Oki merci jfk, et le fait d'avoir peint le fond en noir, cela ne modifie t'il pas l'efficacité de l'éclairage ?
non car sur le déflecteur en dessous du lanticulaire il y a une petite plaque en alu(miroire) qui se démonte,je l'ai donc enlevé et ensuite remise aprés avoir peint et je ne vois pas de différence d'éclairage par rapport à avant Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
01-09-2004, 13:50:34   -
Jolie modif Big Grin !
Dis quelle colle on utilise pour recoller les phares après les avoir ouvert ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
01-09-2004, 14:38:25   -
icedfluid, colle à pare-brise voyons !
59 Nord France
Réputation : 15
01-09-2004, 16:33:01   -
Jim-fizz a écrit :icedfluid, colle à pare-brise voyons !
Ha oui, c'est vrai ! Pas pensé du tout Oops! !
icedfluid@gmail.com
jfk Hors ligne
02-09-2004, 20:00:14   -
icedfluid a écrit :Jolie modif Big Grin !
moi je garde la colle d'origine un peut comme une chic lol,et je mets un peut de silicone prévu pour l'humidité Wink
GBee Hors ligne
07-09-2004, 15:45:13   -
ba moi de la colle à bois, mais ça tient pooo Smile
[Image: grui.gif]
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
08-09-2004, 09:21:47   -
Cool ca commence bien.
Les autres modifs sont lesquelles?
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
08-09-2004, 11:59:20   -
SUPRA a écrit :Cool ca commence bien.
maintenant que j'ai vendu ma del sol ca va aller plus vite,prochaine étape une bonne ligne inox ,ptetre apex'i je sais pas encore Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
08-09-2004, 18:46:59   -
Quelle ligne? quel A'pexi? tu les achète ou?
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
08-09-2004, 22:00:28   -
SUPRA a écrit :Quelle ligne? quel A'pexi? tu les achète ou?
la ligne de marque apex'i,mais j'hésite encore,je vais l'acheter direct la bas via le net,enfin je sais pas encore Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 21:12:22   -
la N1? elle sort sur le coté si je me souviens? Tu as regardé sur MKIV.com pour les photos?
La HKS fais un super Bruit, la Tanabe un peu moins, la N1 sur une Sub c'est pas mal bruyant
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 21:14:11   -
Ok sur le net mais sur quel site?
Pour les frais de transport environ $200 si je me souviens par Fedex ou UPS.
Sinon tu peux aller la chercher a l'Aéroport le plus proche et c'est moins chère
Demande moi si tu veux.
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
09-09-2004, 21:29:14   -
ok merci pour les infos SUPRA Wink ,je surf pour faire mon choix Wink
si tu as des tarifs envoie les moi je verai si sa m'intéresse Wink merci
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
13-09-2004, 10:51:16   -
j'ai un AVC-R de dispo si tu veux neuf avec facture.
Il faudra que tu mettes un BCC afin de booster au dessus de 1,06B
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
13-09-2004, 20:30:59   -
SUPRA a écrit :j'ai un AVC-R de dispo si tu veux neuf avec facture.
non je cherche pas un boitier apex'i mais une ligne d'échappement inox de la marque apex'i,pour le bcc pas pour le moment Wink
sinon tu le fais à combien le AVC-R? mp si tu veux Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
14-09-2004, 13:41:56   -
ligne d'échappement A'pexi
N1
[Image: inside-tip2_small.jpg]
Attention elle ne sort pas droit derrière ta voiture
Prix environ 700 à 800 euros livré en France je pense
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
14-09-2004, 13:43:30   -
il y a aussi la GT Spec avec sourdine apparement
[Image: gt-spec.jpg]
En france pour l'AVC-R faut compter 550-570 euros avec facture sinon ca coute 475 dollars hors frais aux US
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
14-09-2004, 15:25:07   -
SUPRA a écrit :ligne d'échappement A'pexi
N1
oui c'est dans se style là que je cherche,je veux une sortie de travers et qui remonte Wink
GBee Hors ligne
14-09-2004, 15:58:54   -
une ptite question: si on change la ligne on est pas obligé de mettre un boitier pour le boost???
[Image: grui.gif]
  modif sur toyota celica T230 taup 12 3 572 10-03-2009, 20:27:23
Dernier message: NOBURO
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 364 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  modif paramétres sur 3sgte cs fuch 2 1 848 20-07-2006, 14:26:36
Dernier message: fuch
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 697 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  grosse modif frein sur t23 nbois 10 1 429 26-02-2006, 20:00:11
Dernier message: nbois
  pour les amoureux de supra !! brochure supra mk3 djgregb 9 2 174 23-09-2004, 21:26:49
  Quel modif feriez vous sur une supra mk3 turbo? ebugatty 5 1 924 18-03-2004, 20:18:34
Dernier message: redji01
