[prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
Kiki38 Hors ligne
Newbie
18-03-2013, 15:03:14   -   [prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
Bonjour à tous,
ma belle maman possède une HONDA prélude (4 roues directionnelles) de 1994 et j'aurai besoin de votre expérience pour la remise en état de l'embrayage. Impossible de pouvoir passer les vitesses puisque la pédale d'embrayage ne fonctionne plus, elle reste au fond quand on appuie.
Dans un premier temps,j'ai constaté une très légère fuite du côté récepteur. J'ai démonté les 2 vis qui le maintenait pour ensuite le démonter complètement et j'ai aussi vidanger le circuit en totalité du DOT4 qui avait fait son temps (10 ans).
J'ai changé les 2 joints défectueux du récepteur par de la pièce d'origine Honda, j'ai remonté, j'ai rempli le cirduit de DOT4 neufhelp. Avec l'aide d'un ami, nous avons pompé et chassé l'air (avec la purge, pédale en position basse) mais impossible de faire durcir la pédale même après 20 minutes. Nous avons essayé de pomper sur la pédale avec le moteur éteint ou moteur allumé (au moins 10 minutes à chaque fois) mais rien ne change. Aucune bulle d'air pourtant au niveau du bocal ou purge.
Je n'ai pas démonté l'émetteur car en apparence pas de fuite, la durite reliée à l'émetteur paraît être en bon état.
Pensez vous qu'il faut que je démonte l'émetteur pour remettre en état le système d'embrayage ? ou alors ai-je mal fait quelque chose ?
Merci pour votre aide.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-03-2013, 17:24:25   -   RE: [prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
NORMAL UNE FOIS LE CIRCUIT VIDe
IL FAUT AVEC UNE SERINGUE REREMPLIR PAS LE BAS ! ça m est deja arrivé Wink
meme si il y a une fuite le plus important c est de garder le niveau dans le bocal , sur oscaro tu as de quoi reparer pour pas cher (recepteur/emmeteur/durite ) bonne réparation
Dav
Kiki38 Hors ligne
Newbie
18-03-2013, 22:26:05   -   RE: [prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
Bonsoir,
Je connais cette méthode car utilisée par un ami qui est dans le monde des motos mais je ne l'ai pas appliquée car le niveau dans le bocal ne baisse plus et si j'ouvre la purge avec pédale position basse, l'huile coule .
Je vais quand même tester cette technique demain matin en espérant que cela solutionne le défaut.
Merci, je vous tiens informé de la réussite ou non de cette intervention.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-03-2013, 10:11:27   -   RE: [prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
oui faut vider ton bocal , en faite dans l éméteur il y a un coute merd*k et c ets la que l air reste souvent Wink
vide juste le bocal et rempli par le bas , apres ça devrait pomper Yes
Kiki38 Hors ligne
Newbie
19-03-2013, 23:36:58   -   RE: [prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
Bonsoir,
Après vos conseils, nous sommes allés ce soir tenté de remettre en état le système d'embrayage de cette prélude.
Coté émetteur : nous avons vidé le bocal et suivi vos conseils mais pédale toujours au fond.
Nous avons essayé la méthode de la seringue (et un petit tuyau) pour le récepteur mais cela n'a pas été suffisant pour durcir la pédale.
Nous avons ensuite décidé d'exercer une pression légère (avec une barre en fer) sur l'axe de l'embrayage pour l'écarter du récepteur au niveau du cache poussière (soufflet)et en même temps de pomper avec la pédale. Quelques minutes après, la pédale a retrouvé petit à petit sa dureté, toutes les vitesses fonctionnent, elle roule enfin.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-03-2013, 00:07:43   -   RE: [prélude] pédale embrayage ne fonctionne plus
good news Yes
  "[Honda prélude] un petit nouveau en prélude 2.0l 4ws E prélude84 1 1 811 16-03-2012, 08:24:08
Dernier message: swiffer
