potar de tableau de bord
superkart Hors ligne
30-09-2004, 12:30:20   -   potar de tableau de bord
je voudrais savoir comment se demonte le potentiometre du tableau de bord....
le mien deconne souvent??et on se retrouve dans le noir ...
des que j'appuie dessus il se remets a fonctionner...
c'est une celica gti 16 de 90...
help
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
30-09-2004, 14:23:22   -
Tire dessus!! Ou une bonne vieille crowbar!!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
lebof Hors ligne
02-10-2004, 09:42:05   -
Alors il faut que tu démonte le cache en dessous au niveau des pieds.
Attention aux fil de la baffle quand tu sortira le cache.
Ensuite tu tire bien droit ton bouton de potar, il est clipsé.
Derriere le bouton, tu verra un écrou fin, tu le dévisse et ensuite tu passe ta main derriere par où tu as retiré le cache et tu le récupere.
Quand tu l'as en main, tu défait encore un écrou qui tiens plaqué le cache plastique pour voir le circuit.
Quand tu as enlevé l'écrou, le cache est clipsé de l'autre coté, tu le déclipse.
Là tu peut voir le circuit du potar. Tu regarde au niveau où ta prise électrique se branche et tu verra que les ponts (3 ou 4 de souvenir Confused ) qui se raccorde sur le cicuit sont désoudés. tu resoude et hop opération inverse et ton potar marche à nveau Wink
Si souci, envoie mp Big Grin
  temoin de tableau de bord? jessy james 2 1 290 24-07-2009, 15:22:30
Dernier message: INTERCEPTOR
  (ST 182) demontage tableau de bord fujiwara 2 1 988 27-03-2008, 01:53:06
Dernier message: fujiwara
  [Celica] peindre des éléments de tableau de bord Nikos 10 2 850 24-09-2006, 15:37:12
Dernier message: Nikos
  changement ampoule tableau de bord celica 1.8ST alex-T20 23 5 567 23-08-2006, 19:17:42
Dernier message: djgregb
  J'arrive pas à démonter le tableau de bord ! Cynos 2 1 696 23-08-2005, 10:12:45
Dernier message: djeff01
  Vibration tableau de bord corolla Junior146 14 2 991 08-07-2005, 14:43:06
Dernier message: folken
