pompe almera VDI en rade....
Superbreizhou Hors ligne
23-12-2013, 23:01:15   -   pompe almera VDI en rade....
Bonsoir, récemment proprio d'une almera 2.2 vdi en panne de pompe, je recherche des gens qui pourrait me donner quelques conseils sur la réparation du driver de pompe, ou son démontage,( si jamais c'est possible de le démonter sur place ou pas). merci d'avance
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-12-2013, 13:04:50   -   RE: pompe almera VDI en rade....
http://www.forum-auto.com/marques/nissan/sujet3080.htm
Arthour!!!!
Kuyere!!!
24-12-2013, 18:01:28   -   RE: pompe almera VDI en rade....
Merki !!!!! sinon quelqu'un sais si ce genre de code erreur peux se lire même sur un diag multimarque?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-12-2013, 11:11:41   -   RE: pompe almera VDI en rade....
La pompe étant commune a bcp de marque je pense qu'avec une valise généraliste tu dois obtenir les codes défauts.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
29-12-2013, 22:27:38   -   RE: pompe almera VDI en rade....
Merci!!!! sinon quelqu'un connais un site ou je pourrais choper une revue tech pour ce modèle?
Ah si petit renseignement, si jamais je retrouve une pompe complète d'occasion, ai-je besoin de la reprogrammer? merci d'avance.
(Modification du message : 29-12-2013, 22:38:39 par Superbreizhou.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
30-12-2013, 07:21:00   -   RE: pompe almera VDI en rade....
Pompe d'occas c'est pas terrible.
Tu va la payer le prix de la réparation avec aucune garantie qu'elle ne te claque pas ds les mains 10.000 bornes après.
En français tu n'a rien chez haynes ou en rta.
En anglais chez Haynes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 543 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 293 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 965 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 13 249 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 254 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 289 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 335 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 19 415 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 384 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 671 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
