point d'exlamation qui sallume???
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
08-04-2006, 16:03:38   -   point d'exlamation qui sallume???
salut
j'ai le point d'ecxcalmation qui s'allume parfoi
ce fameux temoin qui s'allume quand le frein a main est mis
a quoi d'autre comme probleme ce signal corespondt'il,?
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
08-04-2006, 16:39:45   -
Niveau de liquide de frein bas... de temps en temps lorsque tu tournes ou accelleres fort, le liqui debouge dans le bocal et allume le contacteur...
Verifies ton niveau.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
08-04-2006, 17:41:38   -
Je pense plutôt que c'est ton contacteur qui merdouille.
Voire tout simplement le contact électrique qui se fait mal.
Commence par vérifier le fil en démontant la console Wink
Sujets : 147
08-04-2006, 19:55:41   -
je crois que de verifier le niveau est plus simple,que de demonter la console avant??!!!
j'ai fais en sorte que le temoin s'allume lorsque les plaquettes sont au plus bas,comme ca ca joue le role de temoin d'usure Wink
Sujets : 75
08-04-2006, 22:43:48   -
ok, j'etais pas sur, j'vais ausi pensé a la pompe a huile qui avait des probleme de dejaugeage, mais je suppose que ce sont d'autree temoins qui s'ellument dans ce cas la?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
08-04-2006, 22:49:08   -
denton1000 a écrit :ok, j'etais pas sur, j'vais ausi pensé a la pompe a huile qui avait des probleme de dejaugeage, mais je suppose que ce sont d'autree temoins qui s'ellument dans ce cas la?
alors non y'a pas de témoin qui s'allume, mais par contre, t'as ton moteur qui s'éteint ca c'est sur :-) LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
folken Hors ligne
08-04-2006, 22:51:25   -
C'est un autre, oui.
Celui là, en règle générale, c'est parce que ton liquide est trop bas.
Il s'allumait furtivement sur ma fiat avant (m'a fait fliper, le voyant de pression d'huile est juste à côté et j'avais pas le temps de bien voir lequel s'allumait).
J'avais le niveau un poil trop bas et sur les accélération brusques (tout est relatif. :roll: ), en côte, j'avais la loupiotte qui me faisait de l'oeil.
Sujets : 75
08-04-2006, 22:55:32   -
ok
sur ma 405 quand je manquais cruellement d'huile
le temoin stop s'enclanchait en virage
la vu que c'est un point d'exclamation, je me suis dit que ça avait peut etre pas qua voir avec les freins
ça me rassure car le niveau dhuile est bon
jai pas perdu un verre en 5500 bornes
oui je sais j'ai passé les 5000, c'est pas cool faut vidanger
je sais
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-04-2006, 01:04:58   -
je sais
Vérifie ton niveau d'huille de frein simplement sinon enlève la console autour de ton levier de vitesse et controle ta fiche niveau frein a main !
Controle aussi ta fiche sur ton Maitre cylindre.
L'huille moteur na rien a voir la dedans ! Quand le témoin d'huille moteur s'allume c trop tard Wink
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
  point de corrosion passage de roue ar gauche matt56 15 3 619 22-12-2012, 15:52:04
Dernier message: matt56
  RS13 Point pivot Excessif venturi300a 1 1 019 16-09-2012, 16:48:16
  Mises au point aprés rénovation Fredo 01 6 1 533 20-08-2012, 19:54:57
Dernier message: Fredo 01
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 580 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  [s13] achat point a verifier brice176 8 1 992 19-01-2009, 19:13:47
Dernier message: brice176
  Point à vérifier sur S13 Roscoe 7 2 628 17-09-2006, 14:15:59
Dernier message: Roscoe
  point d'encrage pour arceau sur s13 ? thot 33 3 953 07-04-2006, 16:24:28
Dernier message: thot
  Revision 150 000 Les Point A Verifier Rayures 2 1 274 05-12-2005, 20:33:01
Dernier message: Rayures
  mono point vs multi point gmt 2 1 433 27-09-2005, 15:14:31
Dernier message: michael
  look S13, votre point de vue...PHOTOS INSIDE DATA 115 13 107 19-11-2004, 01:23:30
Dernier message: gargouille
