toytoy
Sujets : 50
04-04-2006, 18:46:41 -
point d'encrage pour un arceau :
bah si tu en trouve dit le nous
Sérieux c'est à toi de décider ou tu veut les mettre ! Tu peut voir avec la FIA si il y'a des point spécifiques :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
- France Messages : 29 367
Sujets : 147
04-04-2006, 19:10:15 -
fix arrieres>>>sur les coupelles d'amortisseurs,avec une plaque de renfort(obligatoire,sinon,ca traverse la tole,pas glop)
sur les cotes>>>au pied de montant,juste a cote des fix de ceintures,toujours avec plaque de renfort.
a l'avant>>a cote de ton pieds,pres du repose pieds,et si tu mets un 8points,tu traverse le tablier avant,et tu te repiques sur les coupelles avant,toujours avec des plauqes de renforts.
j'insiste bien sur les plaques,car en cas de choc important,le tube de l'arceau va traverser la tole,et cela risque de faire plus de mal que de bien.
toytoy
Sujets : 50
04-04-2006, 19:36:07 -
tu veut faire quoi avec ta caisse : du run ? du drift ? du circuit ? autre ? ( si autre précisez ...)
Sujets : 147
05-04-2006, 00:16:21 -
tu peux aussi boulonner,ca se fait souvent.
la methode>>tu te boulonnes sur les fixations des ceintures avants et arrieres et/ou les coupelles d'amortos arrieres,c'est pratique,ca evite de flinguer le chassis(ca depends de ce que tu veux vraiment faire apres avec la voiture).
09s14
Sujets : 38
05-04-2006, 01:22:18 -
boyou2 a écrit :tu peux aussi boulonner,ca se fait souvent.
C'est clair que c'est plus pratique si un jour tu veu l'enlever mais tu pense que la rigidité est la meme entre un arceau boulonné et un arceau soudé?
Mon père vien de remonter 2 clio RS grN et les arceau sont soudés pour une rigidité et une efficacité max; mais apres c'est clair que si l'utilisation n'est que "quelques travers de temps en temps", peut importe la rigidité max!!!
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujets : 147
05-04-2006, 01:56:16 -
+1
grumly2000
Sujets : 99
05-04-2006, 11:41:12 -
thot a écrit :c'est ce que je pensait niveau fixation mais plus precisement avec des tof ca aurat ete genial :/ sinon oui effectivement si je le fais plaques de renfort prevues je pensais meme faire un demi arceau, pour etre plus leger, je me fout de sa fonction anti retournement, je voudrait qu il serve juste a la rigidité pour le plus leger possible
ben dans ce cas ne met pas d'arceau :roll:
pour avoir essayé des GN avec et sans arceau oui ça change la rigidité mais si l'arceau est obligatoire; si le rglement a changé pour les renforts de portes la diago de toit et les raccords c'est pas pour la rigidité mais pour la sécurité.
Toisi tu cherches juste la rigidité tu as moyen de mettre des barres de renfort sur le chassis ce sera beaucoup plus discret et tout aussi efficace.
Tiens regardes:
http://www.splparts.com/
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 147
05-04-2006, 14:08:42 -
le lien ne marche pas.
toytoy
Sujets : 50
05-04-2006, 17:41:40 -
mais si il marche ! réessaye !
grumly2000
Sujets : 99
05-04-2006, 20:20:54 -
Euh....
tu es sûr que tu as regardé au bon endroit?
Je crois pas moi :roll:
Bon voilà le lien direct de la page:
http://www.splparts.com/Parts/S14/Suspen...efault.asp
Perso j'appelle pas ça des barres anti roulis moi
Et là tu vois exactement OU les fixer
grumly2000
Sujets : 99
05-04-2006, 20:52:52 -
Ca c'est un arceau mais sinon tu vois surtout tous les renforts possibles pour le chassis.
http://www.splparts.com/Parts/S13/Suspen...efault.asp
grumly2000
Sujets : 99
05-04-2006, 21:00:53 -
bon dernière réponse car là je suis en train de perdre patience :roll:
Là tu as des photos des renforts suffisament claires et nettes pour voirs quelles parties du chassis renforcer!
etc etc etc
Sujets : 147
06-04-2006, 00:41:24 -
euh...avec tout le poids des barres+la visserie+les fixations=moins lourd de mettre un arceau que de mettre 10 000 barres pour "pseudo" renforcer le chassis.
Sujets : 147
06-04-2006, 10:06:21 -
je parlais des barres que grumly2000, montrait
Sujets : 147
06-04-2006, 18:10:30 -
tu vas prendre quoi comme qualite de tube alors??
25cd4s ou Fe45???
Sujets : 147
06-04-2006, 18:30:41 -
prendre pas de la merde quand meme,renseigne toi bien avant ,qu'il n'essaie pas de t'entuber avec ca.
