poids des jantes en 17 pouces?
speederman Hors ligne
19-01-2008, 13:57:05   -   poids des jantes en 17 pouces?
bonjour quel poids maxi conseillez vous pour les jantes sur une 200 sx stock?
Trouver
19-01-2008, 15:13:54   -
7kg, c'est bien.
Trouver
19-01-2008, 17:16:12   -
il y a bcp de marque qui ont des model de ce poids?
j'ai ecris a un revendeur parotech, ils parlent de 12 kilos la jante...
donc parotech est une marque a absolument éviter?
Trouver
HkFF Hors ligne
19-01-2008, 17:38:50   -
bon alors, ca voir du côté de jante VOLK, oz racing...
Trouver
19-01-2008, 17:49:31   -
elles pesent combien vos jantes?et marque?
Trouver
Costello1 Hors ligne
19-01-2008, 18:14:05   -
Un site super bien fait avec la marque des jantes, taille et poid...
http://www.wheelweights.net/
[Image: sanstidtre1.jpg]
Trouver
19-01-2008, 18:17:30   -
De la jante tiuninge ça monte à 20kg, donc 12 c'est pas si mauvais que ça ...
Puis le pneu fait 10, donc c'est pas forcément le poids de la jante qui fait la plus grosse différence.
Vaut voir ce que tu veux, de la jante hyper légère ET solide c'est 2000€ le set sans les pneus, donc si c'est pour gagner 0.01s au 0@100 alors que t'aurais peut être gagné 1s en mettant ce fric dans le moteur ...
Des bonnes jantes en 17, ça fait 7kg.
Après, ça dépend de la taille aussi.
Et de la solidité ... les OZ supertourismo sont très lourdes, mais c'est de la jante de rallye extrèmement solide donc ça peut se comprendre.
Puis parotech, c'est pas ce qui se fait de mieux il me semble ...
Rota fait de la copie au look sympa, et pas trop lourdes.
Je crois que les Rota D2 en 17*8 tournent aux alentours des 7kg (à vérifier), ce qui est léger pour une jante de cette taille.
Pas forcément de la top qualité, mais suffisant pour ce qu'on en fait.
Trouver
tibo Hors ligne
19-01-2008, 19:03:36   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 029 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  Poids des blocs nissan boyou2 34 11 838 08-12-2006, 12:34:47
Dernier message: Be_Fa
  Besoin info poids moteur Tsuchiya 15 6 272 10-09-2006, 12:55:33
Dernier message: Tsuchiya
  Poids des sièges rs13 Blanquier 2 1 315 29-06-2006, 10:18:42
Dernier message: steph200sx
  poids nissan s14 zenki jojo13 8 3 215 29-03-2006, 19:52:52
Dernier message: benitobenichou
  poids de vos s13? thot 21 2 846 08-03-2006, 22:44:22
Dernier message: mig200sx
  poids volant moteur stock s14 / a jojo13 20 4 276 14-02-2006, 18:43:59
Dernier message: jojo13
  poids des jantesd'origines s13? denton1000 4 1 290 19-12-2005, 14:00:55
Dernier message: streetbike
  Poids d'une S13 exmortis 104 11 426 09-07-2005, 00:06:03
Dernier message: jovicaS13
  Poids d'une 300ZX? Spydering 29 3 364 25-05-2005, 23:07:52
Dernier message: Ataru kun
