19-01-2008, 13:57:05
#1
bonjour quel poids maxi conseillez vous pour les jantes sur une 200 sx stock?
poids des jantes en 17 pouces?
#1
bonjour quel poids maxi conseillez vous pour les jantes sur une 200 sx stock? merci
19-01-2008, 17:16:12
#3
il y a bcp de marque qui ont des model de ce poids? j'ai ecris a un revendeur parotech, ils parlent de 12 kilos la jante... donc parotech est une marque a absolument éviter?
19-01-2008, 18:14:05
#6
Un site super bien fait avec la marque des jantes, taille et poid... http://www.wheelweights.net/ ![]()
19-01-2008, 18:17:30
#7
De la jante tiuninge ça monte à 20kg, donc 12 c'est pas si mauvais que ça ... Puis le pneu fait 10, donc c'est pas forcément le poids de la jante qui fait la plus grosse différence. Vaut voir ce que tu veux, de la jante hyper légère ET solide c'est 2000 le set sans les pneus, donc si c'est pour gagner 0.01s au 0@100 alors que t'aurais peut être gagné 1s en mettant ce fric dans le moteur ... Des bonnes jantes en 17, ça fait 7kg. Après, ça dépend de la taille aussi. Et de la solidité ... les OZ supertourismo sont très lourdes, mais c'est de la jante de rallye extrèmement solide donc ça peut se comprendre. Puis parotech, c'est pas ce qui se fait de mieux il me semble ... Rota fait de la copie au look sympa, et pas trop lourdes. Je crois que les Rota D2 en 17*8 tournent aux alentours des 7kg (à vérifier), ce qui est léger pour une jante de cette taille. Pas forcément de la top qualité, mais suffisant pour ce qu'on en fait.
[table]
