26-11-2003, 19:27:00
#1
Est ce que qqu connait par hasard le poid d' un ED9 complet sans le moteur, la boite, et la ligne ?
poid ED9 sans moteur ?
#1
Est ce que qqu connait par hasard le poid d' un ED9 complet sans le moteur, la boite, et la ligne ? ![]() merci
26-11-2003, 21:20:03
#2
Pourquoi,ta décider d'1 allégement ultime,ED9 complet sans moteur ![]()
26-11-2003, 22:45:05
#3
Snif snif... Hum, sa sent le swap par la!!! ![]() Ben perso je connait pas la reponse a ta question, sorry!! ![]()
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
27-11-2003, 03:03:24
#6
norman crx a écrit :Snif snif... Hum, sa sent le swap par la!!! Juste une petite idée mais bon faudrai réussir a ramené le poid a 400/450kg max pour que ça soit envisageable mais a priori ça risque d être très dur de descendre sous la barre des 600 kg déjà donc ça ne restera qu' une simple idée ![]() merci pour les réponses bonne route tlm :@+:
27-11-2003, 12:22:55
#7
400/450kg hahahahaha :] Franchement je crois que c'est impossible en partant d'une base ED9 ! La carroserie elle même doit faire ce poids là ... Le moteur DOHC pèse 113 kg. et la répartition des masses avant/arrière est de 575kg/350kg. |
